ich habe das Problem dass meine S51 bei Vollgas stark ruckelt. beim Hochbeschleunigen zieht sie einwandfrei. in allen gängen. wenn ich aber vollgas fahre, egal in welchem gang, und die gänge ausdrehe fängt sie nach ca. 5 sekunden an zu ruckeln bzw es klingt als ob man das gas weg nehmen würde (knattern im auspuff) und sie wird merklich langsamer. ich habe schon den auspuff, die zündkerze und den zylinder/kolben gewechselt und den vergaser zerlegt und gereinigt was keine änderung gebracht hat. von daher bin ich der meinung dass es entweder an der zündung (vape) oder einer vergasereinstellung liegt (bing).
was sind eurer meinung nach mögliche fehlerursachen? könnte es an einer zu kleinen hauptdüse liegen?
gruß
justus
