Vape im Herzkasten verlegen
  • Hey Leute,
    da ich gerade an meinem Luftfilterumbau sitze, wollt ich mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt die komplette Vapeanlage inkl. Batterie auf die linke Seite des Herzkastens zu buxsieren ?
    z.Z sitz nur der Regler + Blinkgeber auf der Luftfilterseite...inkl. dem Kabelverbinder.
    Auch diese würde ich gern noch rüber bekommen..
    Wäre cool wenn Jemand evtl. 2 Bilder seiner Aufteilung postet, das sagt meist mehr als tausend Worte ;)
    Vielen Dank im Vorraus
  • Ich habs bei mir ganz billig verlegt aber ich werde meine Elektronik im neuen Moped dann anders strukturieren.
    Also momentan ist der Massepunkt eine 10cm Schraube, auf der die Zündspule geschraubt ist und die Massekontakte.
    Also links Batterie, Zündschloss, Zündspule
    Und rechts ist nur Regler und Blinkgeber.
    Aber ich werde das so gestalten, dass der Regler unter dem Zündschloss bei der originalen Position sitzt und zum Platz nutzen kommt die Zündspule auf die Rechte seite oben hin mit einer extra Schraube und das Zündkabel geht durch ein Loch vorne mit Gummidichtung nach draußen.
    Beim Blinkgeber bin ich mir nicht sicher ob er rechts oder links hinkommt.
    Achso: Es sollte schon möglich sein alles Links zu haben, wird nur etwas eng!
    Angehalten: 0x
    Gepustet: 0x
    Geblitzt: 0x
    Gelasert: 0x
    Auffälligkeit: 0 %
    Stino Optik <3
  • Ich hab alles links, allerdings hab ich keine Blinker und keine Batterie. Dafür passt das Bordwerkzeug noch mit links rein. Regler kommt unters Zündschloss wo Original die Ladeanlage saß. Zündspule kommt an den oberen Massepunkt/Befestigungspunkt vom Herzkasten und da is da immer noch massig Platz! Also Batterie und Blinkgeber sollten da locker reinpassen!
  • Den Vape Blinkgeber kannst Du wunderbar am original Befestigungspunkt unterm Tank anbauen. Ich glaube Du musst nur ein Kabel verlängern. Mit dem Regler links ist schlecht da wenig Platz aber den kannst Du einzeln rechts auf der geraden Fläche über dem Filter anschrauben und die Kabel Masse und Steckverbindung durch den schlitz vom Spanngummi.
  • Moin, ich bin heute zufällig auf diese Seite gestoßen wo haargenau erklärt wie man die Vape einabuen kann und den Luffi umbaut
    [url=http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de&sa=N&biw=1366&bih=639&tbm=isch&tbnid=ztKw55z6QnyhsM:&imgrefurl=http://www.reichtuning.de/_luftfilteraenderung/luftfilteraenderung.php&docid=vMNK94zdkT7q1M&imgurl=http://www.reichtuning.de/_luftfilteraenderung/mtx130_vergaser1.gif&w=300&h=225&ei=t8xZUaWXAsLqswaR4YBY&zoom=1&iact=hc&vpx=1085&vpy=286&dur=443&hovh=180&hovw=240&tx=159&ty=144&page=1&tbnh=141&tbnw=180&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:12,s:0,i:118]Google-Ergebnis für http://www.reichtuning.de/_luftfilteraen…0_vergaser1.gif[/url]
  • Hey,
    erstmal vielen Dank für die Antworten und Lösungsvorschläge !
    Der Reichumbau ist nicht so prall da er leider keine Batterie enthält und den Luffi wird noch anderes umgebaut...
    Genung Denkanstöße habe ich jetzt, falls doch Jemand die ultimative Idee hat kann er es natürlich trozdem noch posten.
    Best regards
  • Und warum muss man unbedingt alles auf die linke Seite legen?
    Wenn man das Blech mit dem Regler und dem Blinkgeber über die Luftfilterbox legt, müsste das doch ausreichen.
    Oder ist das so ein aufwendiger Umbau, dass dieganze linke Seite umgeändert wird? :)
    "ONKELZ für die Ewigkeit, Vollgas für alle Zeit!" böhse onkelz 2014 WIEDER E.I.N.S
