Hallo,bei meiner Cross geht der Motor nicht richtig.
So erstmal zum setup:
70D von billiar
18 Rvfk von Rzt
Aoa 1
Elektronik Zündung.
Also Wenn ich nur wenig gas gebe geht sie ganz normal. Wenn ich aber dann das hänel voll aufdreh ist es so: sieh geht 1-2 Sekunden dann 1-2 Sekunden aussetzen und das immer wieder.
Wenn man fährt passiert das gleiche. Also bei Vollgas 1-2 sekunden aussetzen und dann wieder 1-2 sekunden normal, das wieder hlot sich halt immer wieder.
Zünden tut sie aber alles geprüft.
vergaser alles ok und eingestellt.
Benzin kommt auch genug.
Auspuff auch frei.
Schon bei der Elektrik alles getauscht.
ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
