Hab gestern nach 4 Jahren mein Moped mal wieder aktiviert.
Habe mir einen gebrauchten 70/5er Membraner mit 26er Stage6 Vergaser und
passenden Reso besorgt. Nungut draufgebaut 3x gekickt und der Bock sprang tatsächlich
mit dem alten Sprit etc an, lief dann im Stand auch wunderbar. Allerdings
unter Last ging garnix. Hab dann mal neuen Sprit und eine neue Kerze geholt und
er lief unter Last schon etwas besser, allerdings immernoch fast unfahrbar.
Problem ist wenn ich fahre riegelt der Motor kurz bevor der Reso kommt ab (fährt sich quasi so als hätte man die ganze Zeit den choke gezogen)
Im Stand dreht er aber ohne Probleme hoch!!
Hab dann die Nadel auf alle möglichen Stellungen gehangen - keine Veränderung.
Bin mit und ohne gezogenen choke gefahren -keine Veränderung
Zündung (vape) gestellt wie ein Wahni - keine Veränderung
Vergaser sauber gemacht - keine Veränderung.
Das einzige was mit aufgefallen ist wenn ich fahre und der
riegelt wieder weg und ich dann den Sprithahn schließe
fängt er sich nach paar Sekunden und dreht weiter bis Anschlag bis der
restsprit im Vergaser alle ist.
Meine Vermutung ist jetz noch dass die Hauptdüse (eine 135er) zu groß ist?!
Bin leider mit meinem Latein am Ende und brauche Hilfe.
Schönen Gruß
