Habe einen SR50 1b
nach der erneuerung des rolles kommt nun die Elektrick, Neuer kabelbaum, neue Elba, und neue Blinker und lichtschalter + Baterie wurde verbaut.
Laut Schaltplan Im Simsonratgeber und im vergleich zu anderen 1B Schaltplänen ist alles richtig angeschloßen.
Zündung ist eine originale 12V unterbrecherzündung.
Rücklicht und Bremmslicht funktionieren, sowie die Hupe.
vorderlicht funktioniert nicht, beim Messen kommen nur 2 Volt an. Blinker funktionieren ebenfalls nicht. Da kommt beim messen nur ein Wiederstand an.
und beim zündschloß geht er bei allen 3 stellungen an obwohl bei stellung null müsste er aus sein
Wer kann mir weiterhelfen?
mfg Peter
