Hallo zusammen,
Hab ein Problem mit meiner Schwalbe.
Kr51/1
Hab mir nach einer Regenerierung einen neuen 63ccm Zylinder drauf machen lassen.
Unten rum zieht sie echt super aber sie kommt einfach nicht auf Geschwindigkeit. (Max 55km/h)
Hab nen bing Vergaser mit ner 70er Hauptdüse. Nadelstellung oberste Kerbe. Hab schon alles nachgeschaut, ZZP auf 1,5 vOT, sie Zieht keine falsch Luft. Der Auspuff ist org. Vergaser ist sauber. Hab mittlerweile wieder die 68 Hauptdüse drin weil sie da minimal besser läuft. Hat vielleicht einer von euch ne Ahnung was ich noch machen kann?
Schwalbe KR51/1 63ccm keine Leistung
Ist das Zwischenstück zwischen Zylinder und Vergaser noch verbaut ?
Auspuff tüte vielleicht mal saubermachen und kontrollieten. Der bing ist eigendlich für die s51, der original vergaser hat eine andere bestückung wie der s51 original vergaser. Deswegen wird der bing nie zu 100% an den motor laufen. Außerdem hat der bing nur ein 15er durchlass!
Ja das zwischenstück ist noch dran.
Den Auspuff hab ich auch schon überprüft der ist sauber und frei. Mit dem org. Zylinder lief der Bing eigentlich sehr zufriedenstellend.
Dann wird wohl der zylinder nicht der reißer sein! Das ist der fehler in den köpfen. Mehr ccm heißt nicht gleich das, dass moped auch schneller fährt!
Um großartig mehr Geschwindigkeit gings mir garnicht, eher um mehr Drehmoment und das hat er ja aber das er eben nicht mal mehr 60 schafft ist schon mist!
Selbe spiel wie mit den 60er kits!
Was meinst du damit?
Die SZ werden durch das Auf bohren niedrige , sprich er zieht zwar besser hat aber nicht so viel Drehzahl . Ein 63ccm mit leicht erhöhten Standartsteuerzeiten und 3 Kannal macht da schon viel mehr Spaß .
Da haste jetzt den Dreck, irgendwo was gekauft, was nicht richtig laeuft aber keiner mehr zurueck nimmt, da schon gebraucht.
