Seltsames BlinkeSignal
  • Hallo Forum!
    Ich bin das schon wieder. :D
    Da ich noch auf die Ersatzteile vom Vergaser warte
    habe ich mich mal an die Elektrik gesetzt.
    Also Batterie eingebaut und Blinker betätigt.
    Zu meiner großen Verwunderung tat sich sogar etwas.
    Die die Blinker vorne haben sofort funktioniert.
    Hätte ich ja nicht gedacht.
    Das Signal war natürlich völlig falsch.
    (1/4 Sekunde an, 1/20 Sekunde aus)
    Also die Kabel der hinteren Blinker gesucht
    und abgeschnitten unter der Sitzbank gefunden. :banghead:
    Kabel verlängert, Massekabel gezogen und Glühlampe eingebaut.
    Aber das Signal ist immer noch seltsam.
    Die Blinker sind 1s an, 1/10s aus, 1s an...
    Glühlampen sind alle 6 Volt.
    Nun die Frage:
    War das vor 31 Jahren so normal?
    Oder ist vielleicht ein 12 Volt Blinkergeber verbaut?
    Oder sollte die S51 normalerweise eine BlinkerKontrolle haben?
    Mein Tacho hat leider keinen Anschluss dafür.
    Und noch eine frage, auf den hinteren Blinkergläsern steht "vorne".
    Worin unterscheiden sich die Blinker(gläser) vorne und hinten?
    Viele Grüße
    Maik
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    KR51/2E Alltagsmoped
    S51 B2-4 Schönwettermoped
    S51 E/4 fürs Gelände - VERKAUFT!!!
    DT 125 für noch mehr Gelände
    SV650 wenn es mal etwas mehr sein darf
    SR4-2/1 auf den nächsten Winter verschoben
  • Hi das steht aufn blink relais.
    vo oder hi ist egal. nur die schalen sind anders.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
  • Das mit dem nur kurz aussetzen ist nicht normal, könnte an einer schwachen batterie liegen.
    Die Blinkerglässer vorn und hinten sind tatsächlich anders. Die vorderen haben eine Plasteverlämgerung nach oben, um so auch als Blinkkontrolle zu dienen.
  • AW: Seltsames BlinkeSignal
    Die Batterie ist neu und wurde frisch geladen.
    Kann ein KontaktProbleme diesen Fehler verursachen?
    Werd heut Abend mal den Tank aus bauen
    und schauen, was auf dem Geber steht.
    Hab mich schon gewundert, wozu diese seltsamen Verlängerungen
    an den Gläsern sind. :o
    Mal schauen, ob ich für hinten einen Satz einzelner Gläser bekomme.
    Schade, dass es hier keinen Teilemarkt gibt...
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Wenn du mal nach ganz unten Scrollst findest du den Teilemarkt :)
    Kann aber auch sein das der Blinkgeber einfach einen weg hat...;)
    Also entweder zeigt mir Tapatalk den Teilemarkt nicht an oder er ist erst mit einer bestimmten Beitragsanzahl zugänglich.
    Auch möglich, wundern würde es mich nicht.
    Will aber auch nicht nur aus Verdacht einen Neuen bestellen.
    Ich schau heut Abend erst mal, was drauf steht.
    Wenn da was von 12 Volt steht, weiß ich, dass ich auf jeden Fall einen Neuen brauche. :D
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • 12v Blinkgeber gibt s bei Simson nicht ! Es gibt die Elba (Elektronische Ladeblinkanlage). Nur bei 6v gibts einen Blinkgeber
    Simson fahren mehr sparen!
    Na gut, dann scheidet das schon mal aus.
    Könnte es vielleicht an der fehlenden BlinkerKontrolle liegen?
    Ich meine die mal auf einem SchaltPlan gesehen zu haben.
    Wird die dann in speziellen Tachos verbaut oder wo ist die platziert?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Zitat von Ogwad;2813119
    Nein den Blinkgeber gibts ! Aber nicht Orginal. weil du in andern freds geschriben hast das es eine 6v E Zündung wäre . Die hat natürlich einen Blinkgeber
    Ja, es ist eine 6 Volt ElektronikZündung. Allerdings wirkt die Elektrik wild zusammen geschustert.
    Da würde mich ein falscher Blinkgeber nicht weiter wundern.
    Dieses hier sollte der Richtige sein, oder?
    http://www.ostoase.de/Blinkgeber-6V-2x21W-S50-S51
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    Ja, mach ich.
    Wenn Frau und Kind schlafen gehts sofort in die Garage. :D
    Will auch noch paar Sachen überbrücken um ein Kontaktproblem aus zu schließen.
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    Das mit dem komischen Rhythmus hatte ich letztens auch bei einer Schwalbe. Hab's einfach so gelassen. Nach einer Zeit hat sich das von ganz allein erledigt. Mittlerweile blinkt die ganz normal.
    Die Blinkgeber sind halt mechanisch, dass kann schon sein das das nach einer Weile ohne Benutzung bissel spinnt.
    Der Vorbesitzer ist ohne Batterie gefahren.
    Kann gar nicht sagen, wann die Blinker das letzte Mal benutzt wurden.
    Allerdings kostet der Geber nur 5 Euro und ich muss eh noch was bestellen...
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    Ja, danke für den Tipp.
    Werde vor der Bestellung den Blinker mal 10 Minuten Blinken lassen. :D
    Viele Grüße
    Maik
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    Hab ihn blinken lassen bis der Geber heiß war.
    Leider ohne Erfolg.
    Ist ein DDR 6V 2 x 21 Watt Geber verbaut.
    Hab dann den Geber direkt an die Batterie und an die Klemmleiste für die Blinker angeschlossen.
    Leider keine Besserung.
    Eine 1.2 Watt Lampe zwischen R und L hat zwar
    fleißig mit geblinkt aber nichts geändert.
    Damit bin ich mit meinen Elektrogrundkenntnissen am Ende
    und werde gleich einen neuen Geber mit in den Warenkorb packen...
    Viele Grüße
    Maik
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    Mit neuem Geber Blinker er nun auch richtig.
    Allerdings ist der Geber recht träge.
    Es dauert fast eine Sekunde, bis die Blinker blinken. :confused:
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Erste ProbeFahrt - ein paar Fragen
    Batterie ist neu und frisch geladen.
    Habe die Leitung von der Batterie zum Geber und vom Geber
    zur Klemmleiste überbrückt.
    Macht keinen Unterschied.
    Die Massepunkte der Blinker schau ich mir noch mal an, danke!
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
