Moin Moin,
Ich habe meine s51 komplett neu aufgebaut, somit habe ich auch einen neuen Kabelbaum eingesetzt (auch ein neues Zündschloss). Es ist alles nach Schaltplan angekabelt, nun besteht aber das Problem das mein Rücklicht, Mein Volllicht, meine Hupe und meine Blinker nicht funktionieren. An dem Rücklicht liegt kein Strom an (Doch das Bremslicht funktioniert).
Ich bitte um Hilfe von jemanden der auch wirklich Ahnung hat.
Danke im Voraus ![]()
Lichtproblem
Weißt du warum das Bremslicht funktioniert? Weil es ein gesonderte Masse hat.
Check nochmal das du auch richtige Masse hast, sonst wird das ganze nichts -
Hallo Kalle.98,
willkommen im Forum.
Du mußt dein Möp schon ein wenig genauer beschreiben. Was hast du denn für ein Bordnetz? Da gibt es 6V u. 12V. Was für `ne Zündung ist denn verbaut? Mit Volllicht meinst du sicherlich dein Vorderlicht/Hauptlicht.mfG jason
Mit der Masse ist alles in Ordnung. Ich hab eine Unterbrecherzündung verbaut (selbstverständlich 6V)
Ebenfalls ist noch das Problem das es nur auf der Standlichtstellung (Dritte Zündstufe) aus geht. keine Ahnung ob es an dem AKF Zündschloss liegt. -
@ Kalle.98
Bei der Zündung ist die V-Zahl uninteressant. Der Zündkreislauf ist getrennt vom Lichtkreislauf. Eine mechanische Zündung (U-Zündung) arbeitet auch in einem 12V-Bordnetz!
Für die mechanische Zündung sitzt auf der GP eine Primärspule. Die beiden anderen Spulen auf deiner GP sind die Lichtspulen u. diese sind abhängig vom Bordnetz da diese unterschiedlich sind beim 6- u. 12V-Bordnetz. Beim 12V-Bordnetz sind die Lichtspulen Massefrei geschaltet. Diese werden auch anders verkabelt als beim 6V-Bordnetz.jason
Ja, ist ja auch alles logisch. Bringt mir jetzt nur nichts.
Laut meinen Informationen habe ich auf meiner GP eine Spule für die Zündung, eine für das Licht und eine ladespule an der das Rücklicht mit dran ist. -
@ Kalle.98,
willst du nicht o. kannst du nichts über dein Möp erzählen? Ja, verate doch nun mal um welches Bordnetz es sich bei deinem Möp handelt. Oder einfacher gesagt, schau doch mal nach deinen Verbrauchern/Lampen, Batterie, Hupe usw.jason
6 V Bordnetz
Volllicht und das Rücklicht gehen jetzt. der Schalter für das Volllicht hatte keinen kontakt und bei dem Rücklicht war ein Kabelbruch.
Blinker und Hupe gehen immernoch nicht. Da die Hupe massegesteuert ist glaube ich das es da am Knopf liegt (Sind ziemlich ranzig im inneren gewesen) -
Kannst ja dieses Kabel einfach mal überbrücken, dann muß die Hupe gehen. Oder mal Spannung messen...
