Ich habe immer etwas Benzin unterm Vergaser stehen, obwohl mein Benzinhahn 100% dicht ist und der Überlaufschlauch auch dicht ist.
Kann mir das die Mitteldichtung zersetzen, wenn die damit befeuchtet ist?
Vergaser sifft
Vergaser rausbauen, gucken ob im Schwimmer kein Benzin ist,
gucken ob die Benzindöse richtig festgeschraubt ist,
Und vielleicht mal gucken ob der Schwimmer richtig die Benzinzufuhr schliesst (Benzinhan auf und den Schwimmer nach ober drücken)
da dürfte normalerweiße kein Tropfen mehr kommen!!! -
hatte das selbe Prob, liegt daran das das Gehäuse nur mit 2 Schrauben festgemacht is, kannst versuchen ne neue Dichtung reinzubauen!
jep besorg dir ne neue dichtung (Pfenniggram) dann hat sich das süffen erledigt. Es gibt auch im I-Net vorlagen für die dichtung, kannst also auch selbstbasteln.
einige simmehändler liefern solche schönen gewebegummidichtungen (etwas dicker und länger weich) aber einige eben auch sone billigen fastr pappdichtungen...mit soner richtigen gummidichtung dürfte nischt mehr siffen...
und immer kucken, dass der dichtrand beim aufschrauben der wanne nich irgendwo rausgedrückt wird (meist unterm zyliflansch drück es sich gerne mal ne ganze ecke raus, dort wirds dann undicht)
Schau auch gleich mal, ob die Dichtflächen nicht verzogen sind, dazu mal den Deckel ohne Dichtung montieren und schauen ob da evtl irgendwo 'nen Spalt ist.
