28er Koso Vergaser mit Simsonbwodenzug
    eine Frage. Ich besitze einen 28er Kosovergaser und möchte den mit Simsonbowdenzug verwenden. Erste Veränderung, ich habe die Nase unten am Bowdenzug abgefeilt, damit er in die Vertiefung vom Gasschieber passt. Dann oben die Schraube am Deckel vom Gasschieber aufgebohrt, damit die Hülse man komplett reinstecken kann vom Bowdenzug. Leider reicht die Länge vom Bowdenzug immer noch nicht, damit der Gasschieber die Endlage, also tiefste Position erreicht. Ist es notwendig, zum Beiespiel den Schnellgasgriff von ZT zu bestellen mit Gasbowdenzug, damit man den richtigen hat? Schnellgasgriff CNC ZT-Tuning Orange inkl. Bowdenzug, 24,95 €
    Wollte morgen nochmal oben die Einstellschraube mit Bohrung vom BVF Vergaser oben in den Deckel vom Koso schrauben und schauen ob dann der Weg reicht, habe aber nicht viel Hoffnung.
    Naja vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung mit dem Thema?
  • Hallo
    Wie oben beschrieben muss die Hülle gekürzt werden.
    Habe ich vor wenigen Tagen auch gemacht.
    Ist nicht sonderlich kompliziert.
    Ummantelung aufschneiden, dann kannst du mit einer scharfen Zange die Windungen kürzen.
    Wenn du eine ruhige Hand hast kann du auch einen Dremel oder Winkelschleifer benutzen.
    So kannst du dich an das Optimum ranntasten.
    mfg Micha
    S 50 LKR
