Hilfreich wie ein Pickel am Arsch...
S51 geht einfach aus...
Sich hier "Prof. Dr." nennen und dann so arrogant über ne hilfreiche Seite herziehen, das ist einfach nur armselig und zeugt nicht gerade von Intelligenz.
Das muß einfach mal gesagt werden. -
Also, hab meinen Vergaser nochmal auseinandergelegt und die Hauptdüse ist tatsächlich nur ne 61er
61er??? Denke da gehört wenigstens 70-72rein....wenn du tatsächlich nen 16er drin hast, und nix aufgebohrtes auf 20 oder ähnliches.......
Ich besorg mir in nächster Zeit mal einen 19N1-11, vielleicht klappts damit ja besser
Ja, oder was von Arreche/ Amal (19er)l, da hast du es als nicht so versierter auf jeden Fall einfacher mit einstellen....
Junge Junge Stammberger
Kann man nichts zu sagen...Check aber trotzdem auch mal die Zündung (Grundplatte wirklich fest etc.) oder lass die checken und ggf. den Zündzeitpunkt einstellen.
Mach ich
Übrigens, die Leerlaufdüse ist nur ne 35er, ich bräuchte aber eigentlich ne 50er, oder? -
Beim 16er nicht wirklich....
Ich meine, wenn er den Vergaser umgebaut hätte für S70 4K, dann müsste ne 50er drinnen sein
Wenn er den Vergaser umgebaut HÄTTE dann HÄTTE er ihn auch auf 19 oder 20mm ausdrehen müssen.
Wenn es ein 16er ist, reicht die 35er.....viel mehr wie 40 wirst da eh nicht bekommen.......brauchst du da aber nicht
Stimmt auch wieder...
Zitat von callecalle;2832545
Ok. der Mann ist bekannt...
Hattest wohl auch schon schlechte Erfahrungen mit ihm?
Persönlich nicht... Kenne nur die Homepage und Meinungen bzw. Erfahrungen hier aus dem Forum. Wovon eigendlich keine positiv war...
Solltest Du noch mal etwas für`s Mopped kaufen wollen, ob nun Tuning oder anderes, informiere Dich am besten vorher...
Ja, den Fehler mach ich bestimmt nicht nochmal...
Das muß einfach mal gesagt werden.Ich kann meine eigene Meinung haben, ohne dass sie die allgemeingültig Richtige ist?!? Ich hoffe es zumindest, dass es so ist...
Persönlich kann ich die Administration des Oldenburger Forums nicht leiden, weil sie mit meiner (freien?) Denkweise nicht zurecht kommen. Deswegen stellen sie trotzdem einige Informationen auf ihrer HP zur Verfügung, die nützlich sind. Das ist richtig. Abgesehen davon, welche Quellen sie hatten - mögen muss ich sie deswegen nicht!Möchtest du mich jetzt aufgrund dieser Sichtweise verurteilen? Möchten wir jetzt den nächsten "alle-hassen-willy-thread" lostreten?
Zitat von buffinger;2832637
Ich besorg mir in nächster Zeit mal..., vielleicht klappts damit ja besser
Mit 4 Kanälern hab ich keine Erfahrung. Aber der richtige Satz Düsen könnte jetzt schon helfen. Eine 50er LLD gab es so nicht. Die kannst du dir höchstens selber schnitzen. Ein Tipp meinerseits wäre, prüf mal dein Zündschloss an Stellen auf Durchgang, an denen normalerweise keiner sein sollte. Überprüfe generell mal die Zündung. Wenn das Moped gar nicht mehr anspringt, selbst nach einer gewissen Standzeit, wird es unwahrscheinlich, dass der Vergaser dran schuld ist.
Du kannst die Forenadministration nicht leiden und deswegen ziehste die ganze Seite in den Dreck?!
Hmpf... was möchtest du jetzt mit deinem Beitrag erreichen?
Wenn hier jemand absolut unreflektiert ist, dann bin das nicht ich. Wo hab ich die Seite in den Dreck gezogen? Grade hab ich doch geschrieben, dass sie durchaus auch nützlich sein kann. Bist du blind? -
