Leistungsdiagramme RS 604 SP
  • Moinsen,
    Habe in FB schonmal rummgefragt wer diagramme vom RZT RS 604SP hat nur bis jetzt is nix gekommen. Hat wirklich niemand diagramme?
  • Hatte ich schonmal. Sind auch keine vorhanden wenn ich das recht in Erinnerung habe
  • Also hab den Motor eingefahren und muss sagen er geht mit dem zylinder richtig schön. im unterendrehzahlbereich geht der echt gut hätte ich am anfang nicht gedacht und obenraus ist meiner meinung nach genug an leistung vorhanden. Für den flotteren alltag perfekt. Benzinverbrauch passt eigentlich auch da man auch mal annähernt wie ein Stino Moped fahren kann.
    Gefahren wird der Zylinder mit 20er RVFK (115er Düse), ZT Reso, Vape, Luffi umgebaut
    Werde wenn ich mal genug Zeit habe bei LT aufm prüfstand gehen und mal schauen was er da mit verschiedenen auspüffe so drückt. Die Diagramme werden wahrscheinlich auch hochladen damit es mal welche gibt.
  • Hallo!
    Schön, so solls sein! Wenn er eingefahren ist versuche bitte mal mit der HD etwas runter zu gehen, 115er HD ist schon sehr sehr groß bedüst für den RVFK20, die meisten dieser Vergaser laufen mit HD100 oder 105. Ich denke damit sollte er nochmal besser laufen.
    MfG RZT
  • Die HD passt perfekt, Kerze rehbraun! 110 is schon zu mager. Warum das so ist kann man luftfilter liegen. War bis jetzt immer so das ich große HDs gebraucht habe. Nebenluft zieht er keine.
  • Ja Vape hab ich auch abgeblitzt passt auch.
  • :D wenn ich alles noch etwas leiser bekomme ist es dann wirklich ganz gut. Umgebaut ist es so wie es die meisten Anleitungen vorschreiben. hab dann nur noch 6x 8er Loch in richtung batterieseite gebohrt und dort hab ich über dem Zündschloss (in die plastik des Herzkastens) und etwas daruter 2 abgewinkelte Kühlerschläuche eingesetzt die dann sozusagen unter der sitzbank sind. Die Deckeln hab ich mit ner art Moosgummi gedämmt
