Das hört sich so an, als wenn dein Vergaser nicht richtig eingestellt ist .. ZZP Stimmt auch ??
Beiträge von Fox
Zündung auch abgeblitzt ???
Ja kannst du auf H4 umbauen schafft die Vape ohne Probleme !!
Ist doch quatsch, nemme es nicht böse, aber bei den bieden Anbietern, wenn ich mich nicht täusche steht doch auch erst ab "60-90 ccm³" vielleicht kannst du ein paar PS rauskitzeln mit Umbau auf AOA1-2, aber es wird minimal sein. Dann gleich ein Tuning Zylinder bei irgendeiner Tuningfirma LT, ZT &&&&&&&&&&&&
Hallo Simme89,
probiere es mal bei Easttuning, da sind die Wartezeit so 2-3 Wochen für einen Motor also voll O.K.
Ich rufe erstmal beim Tüver an, dann sehen wir weiter, aber es hätte das bei weitem leichter gemacht ..
Hat keiner was??
Hallo
Hat jemand schon mal eine RG 80 Gabel in einer s51 verbaut und sie in den Papieren mit eingeschrieben/abnehmen lassen ??
Wenn ja wäre ich euch dankbar über jedes Dokument ..
MfG . -
Richtig schick
ja das sag ich dir ..
So Fehler gefunden .. Boudenzug zu kurz au man
Der Schieber sitzt ganz unten ich tätige den gashahn nicht und wenn ich ihn ankicke geht er gleich auf vollgas ...
trotzdem kann se doch nicht gleich auf vollgas gehen ???
nein alles ok -..
Hallo
Habe seid kurzen ein Problem mit meinem 85/4. Verbaut ist eine Vape Zündanlage und Mikuni . Habe jetzt vom Schnellgasgriff wieder auf Original Amaturen umgebaut ..
Heute angekickt ging sofort an aber das Problem gleich auf VOLLGas. Boudenzug geprüft, Vergaser gereinigt, Schwimmer OK öffnet und schließt ..Jetzt meine Frage was kann das sein ?? Ist das Problem mit der Original Amatur ?? Kann es sein das er Nebenluft zieht und gleich auf Vollgas geht ??
Wäre euch echt dankbar ..
Wenn du 20 PS haben möchtest, dann nimm dir von ZT das Stage 4 Kit 85ccm³
du meistens sicher mit kalotte mir hatten sie vor 2 monaten gesagt ende juni ..
Trommelbremse umgebaut und Sport Backen kamen rein .. Dauerhaft werden die 115 nie gefahren oder eig nicht hatte ihn nur einmal ausgefahren und im Alltag bin ich eh nicht schneller als 90 unterwegs ..
Heiliger bimmbamm
ein geiles Teil, kannst du mal ein Bild vom Motor machen würde mich mal interessieren
