Wenn schon den RS602 Sport von RZT dann mit Barikit-Kolben
und den Richtigen Rennauspuff ,Vergaser und Luftfilter usw.
und nicht mit so halben umbau AOA.. Auspuff und Stino Vergaser -wie soll man da eine ordentliche Abstimmung hin bekommen
Umbau auf einen Vape Zündung sollte dann auch sein bzw.
nötig wenn du noch Unterbrecher Zündanlage unterwegs bist da der bis 9000U/min macht
Und ob die Drehzahlen dann Alltags tauglich sind.......
Sonst würde ich wie ich schon beschrieben ein Sportzylinder nehmen, Auspuff nach AOA2 umbauen (aber kein muss)
und eine 80 HD und gut ist
Die haben im unteren Drehzahlbereich guten Durchzug und richtig abgestimmt macht dich auch keine Stino S70 nass.
60ccm kolben/zylinder quali
@Schalbe: Mag ja sein... Dann fährst Du eben einen Stinoauspuff mit gekürztem Krümmer.
Und keinen Abgeänderten Original Auspuff,wenn man es genau nimmt... -
Habe echt manchmal das Gefühl das du nicht richtig liest! Will dir nicht zu nahe trettrn aber ich habe Schin in zwei post geschrieben das die vape verbaut ist. Und jahabe mich mal mit rzt in Verbindung gesetzt, nach drei Mails haben die mal geantwortet. Aber meine Fragen bezüglich andere bedüsung und Auspuff konnten die bis heute nicht beantworten.
und ob die Drehzahlen dann Alltags tauglich sind.......
Die haben im unteren Drehzahlbereich guten Durchzug und richtig abgestimmt macht dich auch keine Stino S70 nass.der RS602 Sport ist wie der Name schon sagt ein Sportzylinder! Warum kaufe ich mir ein Sportzylinder und bringe ihn dann mit Rennauspuff und 20er Gaser an die Grenzen seiner Drehzahl? Dann kauf ich doch lieber gleich einen 4 Kanal oder einen "scharfen" 2 Kanal. Der Fragende will doch einfach nur mehr Durchzug und bisschen schneller sein und dafür ist, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann der RS602 Sport mit originalem Gaser und gekürtztem Krümmer perfekt. Wenns bisschen schneller gehen soll dann eben den Krümmer nach aoa2 umbauen und ausprobieren ob man den Dämpfer/ Engstelle bearbeiten muss.
jack95
'Etwas mehr Durchzug'
Und das ihn die 69km/h reichen
Genau deshalb denke ich das der RZT Sportzylinder S60 oder Upgrade-Kit der richtig istDer RS602 Sport ist ja Leistungsmäßig schon eine Stufe höher als ein Sportzylinder S60
RZT sagt die idealen Anbauteile für den RS602 Sport sind Rennauspuff............
und nicht ichdelthyr
Sorry mit der Vape habe ich da wohl überlesen
Wegen Auspuff, Düsen Vergaser steht doch eigendlich alles auf der RZT-Seite
Beim Sportzylinder muss man selber rausfinden mit welcher HD am besten läuft
ob 72, 75 oder 80 -
