Wenn Ich die Gehäuseschrauben des Limadeckels und des Getriebedeckels wechseln will, Muss ich doch nur das Öl ablassen, und dann kann Ich doch die Schrauben einzeln tauschen, oder?
Ich möchte gerne Imbusschrauben einsetzen, der Optik wegen.
Frage zum Schraubentausch.
Einfach Schraube für Schraube einzeln tauschen. Dann brauchst kupplungsseitig auch kein Öl ablassen...
Aber nimm geeignete, nich da sich die Schrauben festfressen! -
Es gibt doch schon so fertige Sets zu kaufen, bei AKF usw, die wollte ich nehmen.
Kannst du nehmen
Nur darauf achten, dass du auch wieder die richtige Schraubenlänge einsetzt.
Wenn man sich die Schrauben im Baumarkt, oder beim Schraubenhändler selber raussucht, kommst du um Welten günstiger weg.
Das stimmt auf jeden Fall!
Habs dann aber selbst aufgegeben, weil es einfach in keinen Baumarkt bei mir in der Nähe die passenden Längen bei bestimmten Durchmesser gab.
Aber beim Schraubenhändler lohnt es sich sicher
Wenn du aber mehrere Stellen anfahren musst, kannst du bei den Spritpreis auch gleich bestellen
Ich hab knappe 2,5€ für die Schrauben beim der Schraubenbude bezahlt
