Moin Leute,
also ich hab mir jetzt ne alte s51 mit VAPE komplett regeneriert.
Beim anmachen läuft sie mit 1500 U/min. mit gas kommt sie max auf 2500U/min.
Heißt also sie schmiert nicht sofort ab aber egal ob ich langsam oder schnell probiere gas zu geben mehr Leistung ist nicht und wenn ich das gas länger als 3-5 sek auf lasse geht se aus.
Zudem kommt an der Verbindungsstelle von Krümmer zu Auspuff Ölige Reste raus und auf dem Motor bildet sich ein leichter Ölfilm. dieser kommt von einer kleinen Lecktage wegen einer Dichtung siehe Bild.
Ist vielleicht 1mm was die Dichtung zu kurz ist. Zudem frag ich mich wo das öl da überhaupt herkommt und ich weiß auch nicht ob es normal ist, das die Kurbelwelle total Ölig ist.
Außerdem tropft immer etwas Öl aus den Plasteteil vom Tachoantrieb.
Meine Vorgehensweise bisher:
1. Vergaser gereinigt und Düsen durch geblasen. Schwimmer eingestellt (27mm zu und 35mm auf) also Vergaser ist es garantiert nicht hab auch mit nen komplett neuen das ganze schon probiert.
2. zündpunkt nochmal überprüft.
3. Auspuff abgeschraubt (dann läuft se mit 4000 u/min max ansonsten das gleiche)
und nun überprüf ich die dichtungen. da ich aber so kurz vorm ende wegen den 1mm was die Dichtung zu kurz is nochmal den Motor auseinander nehmen will halt meine Frage was es noch sein kann oder ob es wirklich daran liegt.
