Servus zusammen,
bin gerade am Neuaufbau meiner S70 und dabei die Elektronik zu verlegen. Und wie schon erwähnt, habe ich eine Vape Zündung!
Habe alle Kabel ruhig und gewissenhaft nach Schaltplan geklemmt.
Nun wollte ich einen klein funktionscheck durchführen und irgenwie kam nicht der gewünschte Effekt bei raus. Hupe ging nicht, Standlicht nur das hintere und als ich den Blinker angeschalten habe, blinkte das Rücklicht! Die Zündung ist zu 100% funktionstüchtig und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, alles richtig angeklemmt zu haben!
Das einzigste was noch nicht angeschlossen ist, ist die Steckverbindung zur Grundplatte! Da der Motor noch ausgebaut ist....Könnte das aber die Antwort auf des Rätselslösung sein?!
Weil die Steckverbindung zw Grundplatte und dem Rest der Elektronik noch nicht hergestellt ist, das ich dann so Funktionskaudawelsch habe ???
Hoffe auf Hilfe!
