Duo umbausatz von 4/1 auf das 4/2
  • Nicht viel, da der Motor starr mit den Rahmen verbunden ist
    Und der Preis :?
    Na ja da kostet der DDR-Auspuff 90,-€ da bekommt man woanders gleich 4 Stück mit Versandkosten
    Simson Auspuff DDR Emaillierte Ausführung selten zu bekommen NIE BENUTZT Lager | eBay
    Hier haben welche auch auf S51 Umgebaut und den Motor nicht starr befestigt
    Die haben ein Motorhalter vom SR50 genommen an diesen "Verbinder" angeschweißt und mit der originalen M54-Motorhalterung
    verschraubt so das diese erhalten bleibt.
    Den "Bügel" der den Ausleger der SR50 Motorhalterung aufnimmt könnte man auch mit "ordentlichen" Schellen am Rahmen befestigen ohne ihn anzuschweißen
    Svens Page
    http://stephan-simi.de/41332.html
  • Bau einfach ein M54 Motor ein hat auch 4 Gänge dabei braucht man nur die Schaltungsbetätigung vom 4/2 übernehmen und fertig :thumbup:
    ist einfacher und ein M54 ist nicht ganz billig aber weiten nicht so Teuer wie der Umbausatz
    und mit 63ccm Zylinder zb, von LT sollte es dann gut Fahrbar sein
  • Generell muss trotzdem mal ein Umbausatz fuer die ganzen kr51/1 her und der Grundgedanke das Ding an den Stehbolzen aufzuhaengen ist naheliegend. Mir leuchtet sowieso nicht ein, dass da jeder herum bohrt und schweisst, anstatt den motor vorne aufzuhaengen und fertig.
    ---->bitte HIER klicken <----
  • Das 4/2 hat den Unterzug vom sr50 original verbaut. Der Umbaukit von meinen link ist mit Gummi Lagerung vorne.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
  • @lasernst[font=Lucida Grande, Helvetica, Arial, sans-serif]
    Der Grundgedanke ist schon gut den Motor so am Zylinderkopf aufzuhängen
    aber hat halt kein Gummilager, an der hinteren Aufhängung auch nicht -wie auch
    Das mit den Zylinderkopf haben da schon welche mit Richtigen Gummilager hin bekommen
    [/font][ATTACH=CONFIG]12263[/ATTACH][font=Lucida Grande, Helvetica, Arial, sans-serif]
    ist zwar S50 geht mit S51 sicher so auch
    Bleibt die hinter Aufhängung noch
    Die Lösung mit der Schaltung und Kupplung finde ich an diesen Kit gut
    [/font]@jadegruenmetallic
    [font=Lucida Grande, Helvetica, Arial, sans-serif]Sorry ich sehe das kein Richtiges Gummilager nur eine Beilage aus Gummi oder Plastic
    [/font]
  • Kr51/2 ist auch alles starr... Verstehe da das Problem nicht. Das Funktioniert seit 34 Jahren
    Fuhrpark:
    -S51b - QT85 und Tüv
    -S51 Rock and Tree
    -KR51/2 Alltag - BT S86 sport
    -Landrover Defender 110
    -Fahrrad
  • Denke man muss unterscheiden zwischen Festigkeit und Steifigkeit. Die Schwalben machen einen Hoellenlaerm weil alles schoen mitschwingt (Steifigkeit), manchmal reisst was weg (Festigkeit).
    Es ist grundsaetzlich egal ob da ein Motor mit 4,7 oder 5Nm verbaut ist, wenn die originalen Haltepunkte verwendet werden, ferner gab es die letzten kr51/1 Schwalben wohl auch mit m53/2 Gehaeuse, wobei ich selber noch keines in der Schwalbe gesehen habe. Also am Kopf aufhaengen, und es muss gehen.
  • Also ich denk schon, das es Gummi ist. Ansonsten ginge sicher auch ein aufgeschnittener kühlerschlauch als Schwingungsdämpfer.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
