Daran dacht ich...;-)
12V oder 6V
Da hilft nur Bestandsaufnahme was an Blinkgeber Ladeanlage vorhanden ist
Dann entscheiden ob 12V oder 6V oder wie es mal original war, wird am einfachsten sein, dazu müsste man wissen was für eine Simson ist.
Dabei würde ich die gleich eine Elektronik Zündung einbauen -
Bei dem gebastel würd ich erstmal dem Vorbesitzer das Ding um die Ohren hauen.
Wenn man das Moped erst gekauft hat und nicht als Bastel-Teil Verkauf wurde
haste recht,
zurückgeben oder die Kosten übernehmen lassen -
Hallo hab grad mal die Spulen auf Durchgang zur Masse gemessen. Alle drei haben Durchgang zur masse. Da wird es wo 6V sein, oder?
Nee das ist bei 12V auch so
Nach Bezeichnung auf der Grundplatte ist es 6V
Die 12-V-Ladespule hat übrigens keine Masseverbindung, falls Dir das neu ist.
Oh da hast du natürlich recht das die keine Masseverbindung hat
Mal gleich eine frage
Habe wieder mal eine S51 von 6V auf 12V umgebaut Grundplatte ist von eine SR50 mit 12V Elktronik Zündung
Bin mir eigendlich ziemlich sicher das alles richtig angeschlossen habe
Problem ist das Bremslicht nicht geht, ziehe ich das Masse-Kabel am Gleichricher ab gehts
Das sprich doch eigendlich für eine nicht Massefreie Spule oder? Also Spule Verbindung zu Masse oder ein Kabel das von der Spule kommt-Kabel zu Grundplatte hatte ich abet neu gemacht -
