Mehr Licht bei 6 Volt UnterbrecherZündung möglich?
  • @ Elektromensch
    Ich hab` jetzt 12V/42W Spulen da. Hatte gerade eine Bestellung u. habe gleich mal 12V/42W Lichtspulen für Bilux mit bestellt.
    Könnte dir also eine 12V/42W HS1 u. 12V/42W Bilux schicken. (sind beide neu)
    Würde dieses Thema gerne (in Allgemein) über dieses Forum laufen lassen.
    Es geht ja um den Unterschied zwischen beiden Spulen.
    Wenn du dann deine Untersuchungen/Tests für "alle" schildern könntest würde mich dass freuen.
    Ps Dafür brauche ich aber mal deine Anschrift. (machen wir aber über pn)
    mfG jason
  • Auf jeden Fall!!!
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    KR51/2E Alltagsmoped
    S51 B2-4 Schönwettermoped
    S51 E/4 fürs Gelände - VERKAUFT!!!
    DT 125 für noch mehr Gelände
    SV650 wenn es mal etwas mehr sein darf
    SR4-2/1 auf den nächsten Winter verschoben
  • @ Elektromensch
    Ich werde dir die Spulen schicken. Ein Polrad 8307.10-010 für SLPZ u. ein Polrad 8305.1-010 für SLEZ schicke ich dir auch mit.
    Wird sicherlich interessant.
    mfG jason
  • Hallo!
    Hab es jetzt noch mal ohne die 5 Watt StandlichtLampe versucht - und sie dann schnell wieder eingebaut. :)
    Um vergleichbare Werte zu erhalten habe ich den Sensor vom Luxmeter mit Klebestreifen auf dem Reflektor fixiert.
    mit Standlicht:
    12.3 Volt / 499 Lux
    ohne Standlicht
    15.8 Volt / 690 Lux
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Und was? ;)
    Sorry, der Bilderupload von Tapatalk funktioniert momentan nicht.
    Habe jetzt die Werte oben eingefügt.
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Hätte aber nicht gedacht, dass die 5 Watt so viel aus machen.
    Schön wäre ein SpannungsBegrenzer bei 13.3 Volt, um das Maximum aus der HS1 heraus zu kitzeln.
    Dann könnte man die 5 Watt Lampe gleich weg lassen.
    Oder man verbaut einen (haltbareren) Widerstand an statt der Glühlampe.
    Den könnte man dann vielleicht auch etwas geringer dimensionieren.
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Zitat von Ogwad;2854206
    mit Standlicht:
    12.3 Volt / 499 Lux
    ohne Standlicht
    15.8 Volt / 690 Lux
    Das kann eigentlich nicht sein. Dafür, daß lediglich 5 W weniger Last dranhängen, kann die Spannung nicht so brutal ansteigen. Ein Wert um die 14,0 V wäre realistischer. Ich kann demnächst mal konkrete Messungen anstellen, die aber nicht allgemeingültig sein müssen (Exemplarstreuungen).
    Man kann sehr gut die Spannung mit einem zusätzlichen Leistungswiderstand parallel zum Scheinwerfer einstellen. Aber man muß bedenken, daß ohne einen aktiven Spannungsbegrenzer die Spannung natürlich weiterhin drehzahlabhängig bleibt.
    Zum Wert 13,2 V habe ich gerade folgendes gefunden:
    http://www.bmvi.de//cae/servlet/c…hlampen-pdf.pdf
    (S. 26)
    Da ist die Rede von "Prüfspannung". Osram nennt den Begriff "Konstruktionsspannung". Man sieht da auch nochmal die ungefähr quadratische Abhängigkeit des Lichtstroms von der Spannung.
    Bin am Überlegen, ob ich meinen EWR mal abändere auf 13,2 V Nachtspannung. Momentan fahre ich tags wie nachts ausschließlich mit der Tagschaltung herum, weil mir die 14 V etwas zu derb sind. Ein knappes Drittel mehr Lichtausbeute beim Umstieg auf die "Konstruktionsspannung" erscheint mir aber ein sehr attraktiver Kompromiß zwischen Lebensdauer und Lichtausbeute.
    R.I.P. Flori
  • Zitat von Ogwad;2854214
    Was ich mich Frage ist wenn so Kfz-Spannungbegrenzer wirklich die Spannung auf genau 12V begrenzt,
    wie dann die Batterie geladen wird?
    Begrenzt so ein "12V Spannungsbegrenzer" in Wirklichkeit auf ca. 13V- 13,5 V damit eine Batterieladung möglich ist?
    Habe da in den Online-Shops wo die Angeboten werden nach sowas wie Datenblatt geschaut um mich schlauer zu machen aber noch nix gefunden
  • Zitat von Elektromensch;2854235
    Der ist für separate Wechselstrom-Lichtkreise wie bei Simson, d.h. mit der Batterieladung hat der überhaupt nix zu tun.
    Das ist Klar
    Die frage ist auch nicht auf Simson Elektrik bezogen.
    Bei Mopeds, Motorräder, Pkws usw. die eine Lima haben worüber alles versorgt wird, stellt sich mir die Frage mit der Batterieladung
  • Zitat von Elektromensch;2854242
    Die Lima bringt 14 V und gut.
    Auch Klar
    Frage war aber:
    "Begrenzt so ein "12V Spannungsbegrenzer" in Wirklichkeit auf ca. 13V- 13,5 V damit eine Batterieladung möglich ist?"
  • Ich denke der ist für die LichtSpule gedacht, damit die HS1 immer optimal bestromt wird und noch etwas Helligkeit heraus gekitzelt wird, im Vergleich zu der Lösung mit der 5Watt StandlichtLampe.
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Zitat von Elektromensch;2854267
    Was willst Du mit so einem Spannungsbegrenzer bei einem Batteriebordnetz?
    Wenn du so fragst, nichts
    Die Kfz Spanunngsbegenzer werden da angeboten als Schutz für die Elektronik und Glühlampen nicht abhängig ob man ein Batteriebordnetz hat oder nicht,
    also sollte das Batterie laden möglich sein
    Das geht aber nur bei zb. 12V wenn mehr Spannung als 12V die Lima erzeugt und an der Batterie ankommt
    Daher meine Vermutung das die 12V Spannungsbegrenzer sind, weil sie für 12V Bordnetz gedacht sind und in wirklichkeit auf ca.13-13,5V begrenzen und nicht auf genau 12V
    @@Ogwad
    "immer optimal bestromt wird und noch etwas Helligkeit heraus gekitzelt wird, im Vergleich zu der Lösung mit der 5Watt StandlichtLampe."
    Genau das ist der Hintergrund meines fragens
    wenn die Spannungsbegrenzer in Wirklichkeit auf ca.13-13,5V begrenzen dann holt man das Maximum der Halogenlampe an Helligkeit und Lebensdauer raus.
