Guten Abend,
ich habe Mal eine kleine Frage und würde mich sehr freuen, wenn ich Antworten kriegen würde. Also uns zwar besitze ich eine Kr 51/1, möchte sie allerdings auf eine Kr 51/2 umrüsten, sprich den Rahmen + Motor tauschen. Würde das funktionieren oder eher nicht?!
Kr 51/1 - Kr51/2
Geht in der Theorie brauchst aber mindestens noch nen neuen auspuff bzw Krümmer und so weiter...
Die Bremse für das Hinterrad wird dann über Gestänge betätigt. Die Verbindungsstrebe Knieblech (links und rechts vom Krümmer) ist eine andere.
Und du musst den motorhalter umbauen.
Sandro, er tauscht den GESAMTEN Rahmen + Motor!
Oh das hab ich überlesen.
Lieber das Mopped selbst als Ganzes tauschen.
Nein dafür steckt zu viel Arbeit drin🙈 -
Ich habe hinten an meiner Trommelbremse schon ein Gestänge bzw Hebel dran. -
Glückwunsch
Wie geht das am1er Rahmen? Du hast am Rahmenfuß doch keine Achsaufnahme für die Achse des 2er Fußbremshebel?! Bei Dir sollte ein Bowdenzug vom Fußbremshebel bis zur Trommel verlegt sein.
