Zylinder schleifmaß
  • Bei den 50ccm Almot Solo Zylinder wird in der beschreibeung Durchmesser 38,00 mm angegeben
    Meine frage haben die wirklich Schleifmaß 38,00 mm oder 38,01 oder 38,02 usw.
    bzw. muss man messen was er für Maß hat
    Ich benötige genau das Maß 38,00 mm
    Die Händler wo ich gefragt habe konnten das mir nicht beantworten und auch nicht nachmessen.
  • Almot - MZA Zylinder 50ccm sind immer recht "großzügig" geschliffen fast alle waren 1-2 Hunderstel übermaßig
    Hier hilft also nur selber nachmessen oder lassen.
  • Danke für die Infos
    Beim Kolben (vorhanden) gehe ich davon aus das er Maßhaltig ist
    Wenn ich das Einbauspiel für den Kolben 0,04 mm dazu nehme kommt ist man bei 38,00 mm Schleifmaß
    aus diesen Grund suche ich Zylinder mit 38,00 mm Schleifmaß
    Selber nachmessen kann ich nicht fehlt mir eine Meßmittel dazu
    und das selbe Problem haben die Händler/Shops auch wo ich angefragt habe
    Ich war gestern auf die Idee gekommen mal nachzuschauen was LT und RZT für Grundmaß Kolben haben ob man da Rückschlüsse machen kann, denn die Nehmen ja Almot Zylinder- hilft aber nicht weiter
    MZA 1-Ringkolben 37,97 mm + Einbauspiel 0,03 mm = 38,00 mm
    RZT Barikitkolben 37,98 mm + Enbauspiel 0,03 mm = 38,01 mm
    bleibt da die fragen ob zb. RZT die nachschleift oder LT Einbau spiel von 0,04 mm nimmt und die Zylinder 38,01 mm oder oder
