folgende kuriose Sache, gestern ist mir beim schrauben aufgefallen das sich der Bolzen von dee Schwinge mühelos drehen lässt obwohl beide Schrauben fest angezogen sind. Es war schon spät und ich habe bis jetzt nicht weiter nach Lösungen suchen können. Der Bolzen ist neu und das erste mal montiert. Beim alten gab es keine Probleme, getauscht wurden nur die Soziusstreben.
Vielen Dank im vorraus
Edit.. Im nachhinein tippe ich auf falsche Muttern. ..vermute das die kein 1.5 gewinde haben, werde diese austauschen und dann weitersehen
