Schlusslicht brennt nicht, Bremslicht schon (nach Modifikation)
  • Ja die Vermutung, dass die Schlusslichtdrossel nicht ordnungsgemäß funktioniert liegt nahe. Jedoch tritt das beschriebene Problem exakt gleich bei sowohl der neuen 8871.5/1 als auch der originalen, neuen 8871.1 Ladeanlage auf. Und dass beide Rücklichtdrosseln defekt sind, kann ich mir nicht vorstellen.
    Den Strom der Spule konnte ich leider noch nicht messen, da die Amperemessung an meinem Multimeter den Geist aufgegeben hat. Ich versuche jetzt an einen Abzieher für das Polrad ranzukommen, und überprüfen dann die Kontakte und Kabel an der SLMZ.
    Kann ich die Lichtspule oder die Rücklichtdrossel irgendwie anders überprüfen? Über den Wiederstand zum Beispiel?
  • Die beiden Kabel (grau/schwarz) der Ladeanlage /Droselspule sind von der Drosselspule. Diese dürfen nur max. 7V durchlassen! Wenn das Bremslicht (über den Masseschalter) eingeschaltet wird, wird die Ladespule kurz geschlossen. Da der Strom sich den einfachsten/kürzesten Weg sucht, geht dieser dann direckt über das andere Kabel (gr/sw) zum "Dreierkontakt" (am Zündschloss) zum Bremslicht.
    Deiner Beschreibung nach könnte auch die Klemmstelle "59b" (am Zündschloss) schlechten Kontakt haben.
    Schau da nochmal nach.
    mfg jason
  • So. Mein Abzieher fürs Polrad kam endlich an. Neue Batterie habe ich auch verbaut. Die Spule sieht siweit echt gut aus. Die Kabel sind fest mit dem Draht von der Spule verbunden und die Spule an sich hat auch keine erkennbaren Mängel.
    Ich habe mal ein Video von dem Slusslicht hochgeladen. Das Schlusslicht schaltet sich aus, sobald ich das Bremslicht betätige. Lasse ich los, dauert es wieder bis es glimmt, unabhängig von der Drehzahl.
    Im 2. Teil von dem Video ist zu erkennen, wie ich die 5Watt Birne direkt an die "58" hänge. Es tritt das selbe Problem aus.
    Da ich das Zündschloss getestet habe, bleibt ja eigentlich nur die Schlusslichtdrossel, welche aber neu ist?
    Gibt es eine Möglichkeit diese zu testen?
    https://www.youtube.com/watch?v=OfaFMS0ptsg&feature=youtu.be
  • Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass die beiden Kabel "gr/rt" u. "rt/ge" beim Einbau dieser Spule (mit Anzapfung) vertauscht worden sind. Oder diese beim Verkabeln (nach der Lüsterklemme) vertauscht wurden.
    mfG jason
  • Zitat von jason1
    mfG jason
    Die Verkabelung bin ich heute noch mal komplett durchgegangen. Ist alles da wo es hingehört.
    Das mit den Kabeln an der Lüsterklemme war ein guter Versuch. Scheint aber auch nicht das Problem zu sein. (Hab sie schnell getauscht --> Rücklicht leuchtet hell. Bei Betätigung d. Bremshebels leuchtet das Bremslicht aber nicht. Das Schlusslicht wird bei Betätigung minimal dunkler. --> Scheint also vorher richtg gewesen zu sein.
    Gibt es denn eine Möglichkeit, die Schlusslichtdrossel zu ersätzen? Mit einem Widerstand zum Beispiel? Ja ich weiß, dann würde das Schlusslicht auch beim Bremsen leuchten. Könnte aber sowohl Schluss- als auch Bremslicht durch LED's ersetzen, dann wäre genügend Strom für beide Parallel da. Oder statt LED's eine 10Watt birne ins Bremslicht
  • Also "dass" mit einem Widerstand u. o. LED`s , an Stelle der originalen Verbraucher zu verwenden, ist eig. keine Lösung.
    Es muß doch einen Grund geben warum dein 5W-Rücklicht u. Tachobeleuchtung nicht richtig funktionieren!
    Man kann den Widerstand zwischen den beiden Drosselanschlüssen (Kabel gr/sw) messen. Dieser Widerstand soll etwa 0,9 Ohm betragen. (Aber Vorsicht die Prüfspannung soll 2V nicht übersteigen!)
    Hast du auch dein "Hinterlicht" richtig angeschlossen? Kabel "sw/rt" (Bremslicht) auf Klemme 54. Kabel "gr" auf Klemme 58 u. Kabel (vom Bremslichtschalter/Masseschalter) auf Klemme 31b. Und...dein 5W-Rücklicht muss unbedingt eine Masseverbindung zur Fassung haben!!!
    mfG jason
  • Zitat von jason1
    mfG jason
    Hab mal mein Multimeter rausgeholt. Es zeigt mir schon wenn ich die beiden Spitzen oder irgendwas dazwischen direkt aneinander hänge 0,8 Ohm an. Bei der neuen 8871.1 und der neuen 8871.5/1 bekomme ich 1,4 Ohm angezeigt. Bei der Gelegenheit habe ich auch die alte DDR 8871.1 Schlusslichtdrossel gemessen, bei welcher ich 1,6 Ohm als Ergebnis erhielt.
    Außerdem habe ich testweise die alte Schlusslichtdrossel angeschlossen (nur die Drossel, die Ladeanlage an sich nicht). Auch hier glimmt die Schlussleuchte nur ganz schwach.
    Ich würde also folgern, dass die Drossel nicht die Ursache des Problems ist, da ich bei 3 verschiedenen das selbe Ergebnis erhalte.
    Die Fassungen und die dazugehörenden Kabel sind nicht das Problem. Wie man in meinem kurzen Video sehen kann, tritt das Problem auch auf, wenn ich die Glühbirne des Schlusslichts direkt mit der 58 und dem Massepunkt am Rahmen verbinde.
    Es bleiben also nur noch zwei mögliche Verursacher übrig. Die Spule, oder die Kabel an der Spule. Da es am Problem nichts ändert, wenn ich das (rt/ge) Kabel von der 59a abziehe, teste ich jetzt erst mal das (gr/rt) Kabel, indem ich ein anderes dran Löte und an die 3-fach Klemme hänge. Dann kann ich das Kabel mit Sicherheit ausschließen und bestelle eine neue Spule.
  • Hier nochmal eine Anleitung aus einer alten "originalen" Reparaturanleitung (von 1971); Prüfung der Spannung hinter der Ladeanlage (ohne Batterieladung!" Wort wörtlich"
    Dazu Leitung 51/rot von der Klemme an der Sicherungsdose lösen u. Gleichspannungsdurchmesser mit Plusanschluß an die gelöste Leitung ankleben :? ,Minusanschluß des Gerätes an Masse.
    Motor kurzzeitig auf höchste Drehzahl bringen. Die gemessene Spannung soll zwischen 5....7 V liegen. Bei negativem Messergebnis kann der Gleichrichter einen Unterbrecher haben o. in der Leitungsklemme ein Leitungsbruch vorliegen.
    Ja, viel mahr kann ich dir aber nicht mehr bieten.
    Alle anderen Prüfungen hast du ja schon vor genommen wie diese in der "alten originalen" Betriebsanleitung dargestellt sind.
    mfG jason
  • Also die Spule wars auch nicht. Bin auch schon zur Werktstatt damit, die kannte sich aber nicht genügend mit Schwalben aus, um mir zu helfen. Also ist mittlerweile jedes Teil in der Kette (ausßer Polrad) getauscht. Ich probier es jetzt mit nem LED umbau, und lasse das Schlusslicht direkt über die Batterie speisen.
    Davor möchte ich aber testen, ob die Ladeanlage auch ordnungsgemäß lädt. Ich habe es letztes Wochenende mit der "Prüfung der Spannung hinter der Ladeanlage (ohne Batterieladung)" probiert. Habe mir extra ein gescheites Multimeter zugelegt. Habe dazu das rote Messkabel an die 51/rot geklemmt und das schwarze Messkabel an den Massepunkt des Rahmens. Ich konnte weder eine Spannung noch einen Ladestrom messen. Habe jeweils vom größten zum kleinsten Messbereich durchgeschaltet. Habe ich die Kabel falsch angeschlossen? Sonst stimmt ja was mit der Ladeanlage/ der Versorgung der Ladeanlage nicht.
    _______________________________________________________________________________________________________________________________________
    10.3.4.1.5. Prüfung der Spannung hinter der Ladeanlage (ohne Batterieladung!)
    Dazu Leitung 51/rot von der Klemme an der Sicherungsdose lösen und Gleichspannungsmesser
    mit Plusanschluss an die gelöste Leitung ankleben, Minusanschluss des Gerätes an Masse. Mo-
    tor kurzzeitig auf Höchstdrehzahl bringen. Die gemessene Spannung soll zwischen 5 - 7V liegen.
    Bei negativem Messergebnis kann der Gleichrichter einen Unterbrecher haben oder in der Lei-
    10.3.4.1.2. Prüfung des Ladestromes
    In die Ladeleitung 51/rot Amperemeter mit Plusanschluss zum Gleichrichter hin einschalten.
    Messbereich für 1A Gleichstrom wählen und den Motor kurzzeitig mit Höchstdrehzahl betreiben.
    Bei Anschluss der Leitung "viel Ladung" (Klemme 63a grün/rot) muss das Instrument etwa 0,5A
    anzeigen. Bei Anschluss der Leitung "wenig Ladung" (Klemme 63) muss das Gerät etwa 0,3A
    Ladestrom anzeigen. Bei negativem Ergebnis ist wie folgt weiter zu verfahren.
  • @ Kogold
    In deinem 1. Beitrag hast du geschrieben dass dein 6V/5W Rücklicht nur noch glimmt u. dein 6V/18W Bremslicht ordentlich leuchtet. Aus deinem Video werde ich nicht ganz schlau. Warum sind da "zwei" Rücklichter zu erkennen? War dass nur zur besseren Erkennung u. daher zwei Rücklichter (Bremslicht u. Rücklicht getrennt)? Und...dann im 2. Teil leuchtet aber deine Tachobeleuchtung (1,2W) ziemlich lange sehr hell bis die 5W Rücklichtlampe kläglich zu leuchten beginnt. Das macht aber die 1,2W Lampe nicht lange mit.
    Und jetzt kommt aber der "interressanteste" Teil deiner Video-Darstellung! (lässt mir einfach keine Ruhe)
    Bei deiner Videodarstellung ist sehr genau zu erkennen dass reichlich/genügend Spannung anliegt. Das Kabel rt/ge dass von der Lichtspule zur Ladeanlage geht u. von dort über die Drosselspule (in der Ladeanlage) über das Zündschloss auf Klemme 58 zum Rücklicht u. Tachobeleuchtung führt, genügend Spannung hat! Dieses ist sehr gut im 2. Teil deines Videos zu erkennen. Ich segte ja schon dass deine Tachobeleuchtung (1,2W) für kurze Zeit, bis das Rücklicht (5W) "glimmt", viel zu hell leuchtet!!
    Nun würde ich sagen, dein Rücklicht (5W) hat Kontaktprobleme.
    Bei den "alten" originalen Rücklichtern ist der + Kontakt an einer Pertinaks/Kunststoffplatine vernietet. Dort könnte der Fehler liegen. Oder Masseproblem in der Fassung des Rücklichtes.
    mfG jason
  • Zitat von jason1
    Genau. Habe zwei getrennte Rücklichter verbaut. In dem einen befindet sich die 6V/5W und im anderen die 6V/18W.
    Die Tacholeuchte leuchtet ja auch nur so hell, weil das 5W Rücklicht in dem Moment nicht mit dranhängt. Sobald ich das Rücklicht verbinde, zieht die 6V/5W ja auch wieder Strom und die Tachobeleuchtung leuchtet kaum.
    Ich denke die Fassung kann man ausschließen, da die Lampe des Rücklichts auch im 2. Teil des Videos (ohne Fassung direkt an die Klemme 58) nicht besser Leuchtet als in der Fassung. Das war quasi mein Test, ob es an der Fassung liegt.
    Aber wie Kann es denn sein, dass ich hinter der Ladeanlage keine Spannung messen konnte? Das würde ja bedeuten, dass im Kabel rt/ge kein Strom fließt. Kann man daraus vllt ableiten, wo das Problem liegt?
    Was vielleicht auch noch interessant wäre, ist, dass ich auch einige Zeit lang mit einer 10W Birne im Schlusslicht gefahren bin. (Um besser gesehen zu werden). Das war damals auch kein Problem und sie Leuchtete hell. Später habe ich aber wieder zu einer 5W Birne gewechselt auf grund des geringeren Ladestroms für die Batterie.
  • Kgold
    "Aber wie Kann es denn sein, dass ich hinter der Ladeanlage keine Spannung messen konnte? Das würde ja bedeuten, dass im Kabel rt/ge kein Strom fließt. Kann man daraus vllt ableiten, wo das Problem liegt?"
    Vielleicht weil die Ladeanlage eine Macke hat.
    Dann messe doch mal am rot/gelben Kabel die Spannung ob überhaupt was Kommt
  • @Kogold
    Wenn du eine neue 6V\18W Lichtspule (mit Anzapfung) verbaut hast, dann sollte diese aber an den Stirnflächen\Eisenkern auf beiden Seiten jeweils zwei abgewinkelte Segmente aufweisen! Dies ist bei der geringen Leistung deines Polrades (SLMZ) notwendig. Die "Verbreiterung"
    der Stirnflächen dieser Lichtspule ermöglicht es erst dass diese Spule alles geben kann. Denn...das "Eingreifen" auf die Anzapfung nach dem "bedingten" Masseschluss\Bremslichtschalter dauert einfach zu lange!!
    mfG jason
  • So... Ist ne Weile her, aber ich habe jetzt alle Probleme gelöst.
    Das Schlusslicht habe ich auf LED umgerüstet und versorge es(und die Tacholeuchte) direkt über die Batterie. Es fünktioniert zwar auch direkt über des normalen Anschluss -dank des eingebauten Gleichrichters- aber wegen der Spannungsspitzen der Spule habe ich bedenken.
    Die Ladeanlage hat die Batterie nicht geladen aufgrund einer defekten Sicherung. Sie sah zwar gut aus, hat aber fast keinen Strom durchgelassen. Verwenden tu ich jetzt die 8871.5/1 Ladeanlage, da sie einen höheren Ladestrom ermöglicht als die standard Anlage. Also kann ich jetzt auch den höheren Verbrauch der Doppelblinker decken.
    Ich möchte mich bei euch allen für die große Hilfe bedanken. Ihr habt mir sehr geholfen, danke!
    Sie fährt, blinkt, hupt wieder perfekt!
    [Blockierte Grafik: https://photos-6.dropbox.com/t/2/AAANMTjr04UB2wTNA2whH1GG4bnKE4Ah93bc8ELo_wVoiw/12/145684209/jpeg/32x32/1/_/1/2/2016-07-14%2019.57.57.jpg/EO6uvm8YjzggAigC/wNl1586pAJ1KwRYCmhyEcFhYzDTMvjpk6xxELmKyiKI%2CHgKUMFyLDDRNIzjqyYluBWSjhgsZ9EuPmlORtWHapTE?dl=0&size=2048x1536&size_mode=3]
    [Blockierte Grafik: https://photos-3.dropbox.com/t/2/AAAKYGit-QQyFrUh1PpuJTLts8j5YC9mtzx9--vk-77vdQ/12/145684209/jpeg/32x32/1/_/1/2/2016-07-14%2019.57.46.jpg/EO6uvm8YjzggAigC/Mq3-CXp6CZQY9Ea8tkGaK-1l_zpVhWyT6mFOjkVuvqY%2CSUwzk8Lw5HaXZCSTfa6sje4lUL0pbbxxPutfsJwk_GU?dl=0&size=2048x1536&size_mode=3]
    [Blockierte Grafik: https://photos-4.dropbox.com/t/2/AACpaRcsOHFquCHCf2v6RjRFpHBd50Lo9Cybv9k_AqmIyA/12/145684209/jpeg/32x32/1/_/1/2/2016-07-14%2019.57.33.jpg/EO6uvm8YkDggAigC/BYVjVPqLmgCrMYLwHW7_NFaeBk6OakTCOi_BYTezMwk%2Ce4sW-xkyfRZ0jSoQbkBVRMGzb6C9acmJJwGbkrevMRU?dl=0&size=2048x1536&size_mode=3]
