RVFK 21 spuckt aus Überlauf
  • Zitat von ifram
    Ich wollte auch kurz mein Feedback zum RVFK 21 abgeben.
    Dieser läuft bei mir am 63er (Star) mit 80er HD, Nadelclip mittig. Die gute Abstimmbarkeit kannte ich bis jetzt nur vom Mikuni. Der Motor läuft sauber im Stand, nimmt wunderbar Gas an und auch unter Last kann ich in jeder Lebenslage den Schieber komplett aufmachen und er zieht sauber durch ohne sich zu verschlucken.
    Der Überlauf ist jetzt nach 100km trocken und hat noch nicht einen Tropfen verloren. Vollgasfahrten habe ich schone einige hinter mir, da der Zylinder schon eingefahren war.
    Kann Ihn nur empfehlen.
    Hallo!
    Freut mich sehr. Daran sieht man dass das Spucken auch viel vom Motor bzw dessen Vibrationen abhängig ist. Man kann zwar diese Tendenz reduzieren, wenn ein Motor aber von der Auswuchtung her nicht passt und 50% mehr vibriert wie normal kann man sich Mühe geben wie man will, das Benzin wird in einem starr aufgehängten Vergaser immer etwas schäumen, in der Kammer umherspritzen und dann durch den Druckausgleich etwas durch den Überlauf drücken. Das erklärt auch warum das Spucken meist nur bei einer bestimmten Drehzahl auftritt, meist sehr hoch oberhalb der Resonanzdrehzahl des Motors. Bei den allermeisten Motoren ist es nach dem letzten Update kaum mehr vorhanden.
    Mfg RZT
  • Was mir jetzt bei einem 21er aufgefallen ist, dass die Wanne so was von schief ist, da sind bestimmt 2mm Unterschied, es liegen 2 Ecken diagonal auf wenn ich die Wanne auf den Tisch packe, die anderen beiden Ecken hängen 2mm in der Luft. Da muss ich wohl mal bei und die Wanne planschleifen.
    Viele Grüße
    Jan
  • Zitat von Mopedbastler
    21er Vergaser mit 80er HD?
    Gesendet von meinem HUAWEI P7 mini mit Tapatalk
    Ja richtig, so wie ich es geschrieben hab.
    | KC-Racing | S51N im optimierten Serienzustand | S51 Rennumbau Supermoto/Cross | GoPro 3 BE & Session | Anet A8 |
  • Zitat von Janer
    Passiert auch oft wenn die Schrauben zu fest angezogen werden.
