Welchen Vergaser für S53
  • Hallo liebe Simson - Freunde.
    Bekomme mein Simson s53 nicht mehr zum laufen.
    Ich hatte vor 8 Jahren den originalen Vergaser gegen ein BVF 16N3-4 ausgetauscht.
    Er lief auf Anhieb ohne Einstellungen.
    Nun stand mein kleiner Flitzer 3 Jahre ohne Benutzung.
    Habe den Vergaser gereinigt.
    Es war total verharzt.
    Die Verschraubung wo die Einlassnadel dran ist habe ich nicht abbekommen.
    Ich habe es fast zerwürgt.
    Vergaser wieder eingebaut, aber er springt nicht an.
    Zündfunke ist okay.
    Zündkerze bleibt trocken.
    Vermute das die Hauptdüse zu ist.
    Habe die Faxen dicke und werde mir einen neuen Vergaser zulegen.
    Es gibt ja auch 16N1-11 usw.
    Welchen würdet ihr mir raten?
    Brauche das Moped nur für den Wald um Pilze zu suchen.
    Werde nicht auf die Straße mit fahren.
    Danke für eure Hilfe.
    Peter
  • Original war der Sparvergaser verbaut... http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_16n1_16n3.html
    Weiß also nicht welchen Du getauscht hast, aber der N3-4 war ab Werk.
    Die Düsen mit Druckluft durch gepuste? Ob die HD zu ist siehst Du...
    Ansonsten kleines Rep-Kit kaufen und den Vergaser wieder fit machen.
  • Die ersten S53 hatten ein BVF 16N3-4 später den Bing 17/15/1103
    Der BVF 16N1-11 (S51) passt auch.
    Nach den was du schreibst gehe ich davon aus das original der Bing dran war.
    Persönlich würde ich den BVF 16N-11 nehmen
