• Hallo!
    Ich suche einen 110/70 und einen 90/70 Reifen,
    finde aber keine?
    Woher habt ihr eure Reifen, bei rzt, gibts solche jedenfalls nicht!
    Weiß aber das es diese größen gibt?
    Kennt jemand einen Hersteller?
    Ein paar gute Internetseiten?
  • mein tip ist nicht breiter als 90 zu gehen... und vorn lieber etwas dünner... so auf 80...
    schau mal bei ner MZ das hinterrad an... da ist ein 110er Reifen drauf... ist schon tüchtig breit...
  • mein kolleg hatte auch schon 110er auf seinem roller
    allso geht tuts aufjeden fall
    von optik her komts fett aber 90er reicht vollkommen aus
    -ZFB
    -Scheibenbremse (vorne und hinten)
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
    -Mittleres 5gang mit Langem 1ten
    -Gradverzahntes Primär
    Simson-Team-Crimmitschau
  • Nur mal ne kurze frage?
    Ich habe mir jetzt die Metzeler Mo1 von TKM geholt ( bestellt ).
    Da hab ich garnicht auf irgend welchen Größeneinheiten
    geachtet... :strange:
    Passen die jetzt trotzdem auf meine Simme?
    Würde mich auf eine Antwort freuen!
    Danke
  • was sind den "gräßen"???
    Na wird schon passen! Sieht auf jeden Fall so aus!
    Und welche Schläuche ebnötige ich dafür und
    woher bekomm ich die?
    Wäre net wenn ihr mir das sagt?
    P.S. möchte meine alten aber nicht benutzen da
    diese schon 8000km runter haben!
    Vielen Dank im Voraus
  • schläuche hätteste bei TKM auch bekommen, oder bei jedem anderen moppedhändler, oder Reifenhandel. die normalen passen aber auch und die nutzen sich ja nicht ab... die werden nur mit der Zeit alt, weshalb man vieleicht mal neue braucht, aber doch nciht bei jedem Reifenwechsel...
  • hi ho...
    ich kann die conti force sm empfehlen...aber ich weiß net ob es die auch in simson - größen gibt. die fangen glaube ich erst ab 110 oder 120 an.
    schläuche sollte man wechseln, wenn sie zu alt sind und das gummi schon droht porös zu werden. oder wenn man auf eine andere reifengröße oder form umsteigt.
    die schläuche passen sich an die innere form des reifens an...ist der neue reifen innen anders aufgebaut...oder ist der schlauch zu groß oder zu klein für den reifen sollten man diesen auch wechseln.
