Meinungen und Erfahrungen gesucht
  • Hallo, ich habe vor für meinen 85ccm Motor(85ccm, 4-Gang Stino, verstärkte Tellerfeder, 16ner Ritzel) ein S70 Primär zu holen & zu verbauen. Bei Ostoase habe ich 2 potentielle Objekte gefunden.
    Zum einen die "Sport-Variante" (https://www.ostoase.de/Kupplungskorb-…fuer-Simson-S70) und zum anderen die Stino-Variante (https://www.ostoase.de/Kupplungskorb-S70-62-21-Zahn)..
    Die Sportvariante ist ja anscheinend leichter und der Motor sollte damit eigentlich höher drehen können oder gibt einen anderen Vorteil der leichteren Variante ? Außerdem hab ich die befürchtung der Motor könnte leichter anfangen zu rasseln/klappern..
    Ich erhoffe mir davon am Ende ein paar kmh mehr rauszukitzeln ohne den Anzug von unten (fürs gelände) zu verlieren. Falls der Anzug dann nicht mehr gut ist von unten raus , könnte ich mir auch vorstellen ein 15ner Ritzel zu verbauen.
    Außerdem würde ich auch noch folgendes einbauen wenn ich schonmal dabei bin: https://www.ostoase.de/Poly-Set-Schwi…-Buchse-S50-S51 (bringt hoffentlich ein stabileres Fahrgefühl in Kombination mit einer später folgenden Kastenschwinge)
    Sooo nun bin ich mal gespannt was ihr von den beiden Dingen haltet und ob ich das so verbauen soll oder ob ich eine bessere Alternative kennt.. :D Falls ich einen Denkfehler habe könnt ihr mich gern berichtigen.
    mfg :thumbup:
    Edit: Bin grade noch auf folgendes gestoßen (https://langtuning.de/Shop2/Kupplung…7-#&gid=1&pid=1) und wollte mal fragen ob sich das merklich aufs kuppeln auswirkt und ob es sinn machen würde das bei mir zu verbauen.. :sorry:
    S51: zt85g stage1, Mikuni VM20, Luftfilter offen, ZT Reso D, gerader 17:54 Primär, 15:36 sekundär, Stino DDR 4-Gang :ph34r:
    Kr51/1: .....Loading.....
    SR4-2: .....Loading.....
    Einmal editiert, zuletzt von leo1310 (5. März 2018 um 19:44)
  • die primärtriebe sind schrott. kauf dir einen von ronge. und beschwer dich ja nicht, dass der zu teuer ist!
    Der Meister hat gesprochen :rolleyes:
    Kommt auf dein Einsatzgebiet drauf an, was ist denn unter Gelände zu verstehen?
    16er Ritzel und S70 primär wird zu lang, da verlierst du deutlich an Kraft unten raus.
    Die Ronge Primäre sind von guter Qualität und gibt es in verschiedenen Übersetzungen.
    Verstärkte Motor und Schwingelager sind bei 85ccm schon Pflicht, zu empfehlen sind die von Simsonpeter.
    Die sind aus flexibleren Material als die harten Kunststofflager und trotzdem standfest.
  • Und die von Langtuning taugen auch nix ?
    Falls ich bei Ronge bestellen sollte, welche Übersetzung ? 18:53, 17:54 oder 16:55 ?
    Naja Gelände heißt hier in meiner Gegend Feld, Feldwege und ab und an mal querfeldein durch den Wald.. also eher seichteres gelände
    Was würdest du Empfehlen ? 17ner oder noch größer ?
    okay werde ich mir mal angucken
  • Mit 17er Ritzel wird es ja noch länger übersetzt! Umso größer das Ritzel vorn, umso höher die Endgeschwindigkeit und umso geringer der Anzug.
    Hier mal eine gute Übersicht der Übersetzungsverhältnisse:
    http://simsontechnikwiki.de/wiki/Übersetzung
    Außer der extra lange primär von Ronge ist noch nicht aufgeführt.
    Zu empfehlen ist wohl die Version zwischen S51 und S70 und dann den Rest über das vordere Ritzel anpassen.
  • und welche version wäre das genau, seh da grad nicht mehr ganz durch :sorry:
    wie siehts wegen nadelgelagerter druckplatte aus, sinnvoll oder nicht ?
