Frage zu neuen Reifen auf 1,5 x 16 Felge
  • Weil die Dimensionen nicht zum Fahrzeug passen und damit die ABE ungültig wird. Fährst du die ist das eine Ordnungswidrigkeit.
    Vorgeschriebene Reifendimension ist 2 3/4 x 16", bzw. 2,75 x 16"
    Der Geschwindigkeitsindex (J = 100 km/h) wiederum passt gut.
    Der Lastindex (hier: 38 = 132 kg) ist hingegen niedriger, als bei der Serienbereifung (dort: 46 = 170kg).
    Grundsätzlich sollte man bei Geschwindigkeitindex und Lastindex nicht niedriger als beim Serienreifen liegen. Das spielt bei der Eintragung eine Rolle. Denn wenn du sie fahren willst solltet du sie eintragen lassen. Eine Freigabe des Herstellers bekommst du für dein Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit nämlich nicht.
    Zulässig ist recht problemlos der Mitas MC 2 in 2,75 x 16". Der ist zwar in der Anschaffung teurer, aber dafür hast du danach keinen Ärger.
    https://www.akf-shop.de/reifen-weisswa…tt-mc2/a-76618/
  • Muss man denn gleich zwei Thread zum mit der gleichen Frage auf machen ?
    https://www.simsonforum.net/viewtopic.php?f=5&t=72683
    Ich weis nicht wie man eine Aussage machen kann ob die Reifen zulässig sind oder nicht, wenn man nicht weis für welches Fahrzeug die sein sollen. :crazy:
    Bei der angegebenen Felge und dem SIMSONforum in dem wir uns bewegen sind bisher alle von einem "typischen" Simsonmodell ausgegangen. Ja. Man könnte erst fragen was der TE für ein Mopped hat. Die Antwort danach ist sehr wahrscheinlich die Selbe.
    Die Reifen wären an folgenden Simson-Modellen zugelassen:
    SL1 (Mofa)
  • Bei der angegebenen Felge und dem SIMSONforum in dem wir uns bewegen sind bisher alle von einem "typischen" Simsonmodell ausgegangen. Ja. Man könnte erst fragen was der TE für ein Mopped hat. Die Antwort danach ist sehr wahrscheinlich die Selbe.
    SL1 (Mofa)
    Hm, "Typischen" Simsonmodell ??
    S70 würde ich darunter zb. zählen und genau da wäre das im link zu sehendes Komplettrad mit Reifen 2,75 x 16 Vee Rubber 094 (VRM-094 43J) auch nicht zulässig.
    Die Beschreibung von Shop, "passend für Fahrzeugtyp..." ist da falsch.
    Ohne jetzt die genauen Achslasten von ein SR 4-3, Duo oder S83 zu kennen, für diese ist der sicher auch nicht zulässig.
