Hallo
Bei meiner S50 wackelt die Tachonadel. Bei höherer Geschwindigkeit wird es weniger, schließlich bei 60 kmh gar nicht mehr. Gibt´s dazu Ideen ?
Danke vorab.
Hallo
Danke vorab.
Neuer mmb Tacho. Der behebt das Problem.
Manchmal hilft Welle schmieren oder dortige zu starke Krümmungen beseitigen,Wellenverbindungen zu Getriebe/Tacho prüfen auf festen Sitz...ansonsten hilft neuer Tacho..seltener auch neue Welle..
Mutter am Tacho darf auch nicht zu festgezogen sein.
Also die MMB Tacho´s kann ich nicht empfehlen. Bei mir ging er nach etwa 4.000 km kaputt.
Und ich hatte die Muttern nur mir der Hand angezogen und die Tachowelle ordentlich geölt und nicht geknickt verlegt.
Bei mir war auch das Lustigte, dass die Tachonadel sich nicht mehr bewegte, aber sich der Kilometerstand "weiterstellte".
Die alten Tachos sind irgendwann verschlissen und werden dann unruhig.
Neuer Tacho ist absolut keine Alternative da diese im ersten Augenblick ruhig laufen aber das hält nicht lange.
Ich lasse meine DDR Tachos regenerieren und bin äußerst zufrieden.
Kostet zwar mehr als ein neuer Tacho aber die Qualität stimmt.
Dann ist meist der Wickeldraht an der Tachonadel hinüber...
Wie kann ich mir da helfen?
Bei den MMB Tachos und Drehzahlmessern ist oft ein Montagefehler der Ausfall Grund.
Speziell wenn er keine km/h mehr anzeigt oder wen er falsch anzeigt.
Auf die Länge des Vierkants der Welle wird oft nicht geachtet.
Das ist wohl nicht identisch?
Tacho regenerieren - wer macht so etwas ?
Selbst eher nicht...außer Du bist Tacho-Spezialist, oder extrem begnadeter Schrauber und absolut kein Grobmotoriker...ob es dann sowas zudem als Einzel-Ersatz-Teil gibt ???
Okay das ist schade
Aber nicht zu ändern!
http://www.oldtimer-tacho-reparatur.de
Zu diesem Herrn gebe ich eigentlich alle Tachos und er konnte mir bis jetzt immer helfen.
Auch in schwierigen Fällen und er hat wirklich Ahnung.
Wie bei allen Leuten die was drauf habe hat er leider die entsprechende Wartezeit.
Im Moment hat er mir letztens gesagt um die drei Monate.
