Ich habe heute eine S51 N Baujahr 1982 bekommen.
Ist leicht verbastelt aber eine sehr gute Basis.
Gibt es irgendwo eine Auflistung was Original ist und was nicht?
Meine Frage ist zb ob sie Lichthupe hat und Faltenbälge vorn?
Faltebälge schonmal definitiv nicht, die N hatte nur die gummi schutzkappen.
Und ist nicht der ausschalten dort wo bei anderen Modellen die lichthupe ist.
Links waren Schalter für Hupe, Lichthupe und Abblend/Fernlicht.
Rechts war der Absteller anstatt dem Blinker
So wie ich es raus bekommen habe.
Rechts-Totschalter Zündung
-Licht ein/aus
Links-Lichthupe
-Hupe
-Fern/Abblendlicht
So wie ich es raus bekommen habe.Rechts-Totschalter Zündung
-Licht ein/ausLinks-Lichthupe
-Hupe
-Fern/Abblendlicht
Genau so ist es, bis das die N keine Lichthupe hat.
Faltenbälge vorn hatte die N nicht ab Werk.
Ich hoffe du hast auch Papiere dazu.
Bei Ungarn N ist es meist so,
die haben auch recht meist kein Schalter zum Licht aus und an machen, sowie Teilweise kein Fernlicht.
Aber der Knopf für Lichthupe ist trotzdem vorhanden oder ist bei mir eine falsche Kappe dran?
Papiere werden noch gesucht aber viel Hoffnung hab ich nicht.
Warum hoffentlich Papiere?
Hat original auch kein Lichthupen-Taster
Die Kappe/Schalter gab es auch ohne Lichthupen-Kopf, die Ausführung ist nur schwer zu bekommen.
Ist der gleiche wie der rechts.
Papiere, nicht das du dir ein Reimport da zugelegt hast , bei einer N ist die Wahrscheinlichkeit 99%.
Dann muss ich sehen das ich diese Kappe noch bekomme.
Da war die originale wohl kaputt.
Bei meiner bin ich mir sicher das es kein Reimport ist.
Ist leicht verbastelt aber eine sehr gute Basis.Gibt es irgendwo eine Auflistung was Original ist und was nicht?
Haben Sie eine Lösung gefunden?
