Moin,
Kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den ms50 bremsnocken und einem s51 bremsnocken erklären ? Insbesondere wie ich die zbs aufm Flohmarkt von einander unterscheiden kann..
Unterschied bei Bremsnocken
Kauf Sie neu, kosten doch nur 8€.
Die Nocken sind einmal nur rechts und einmal nur links mit dem Radius zu unterscheiden. -
MS50 Bremsnocken hat genau da wo der S51 Nocken keine Abrundungen hat seine Abrundungen!!
Bremsnocken immer von MZA nehmen sehen meist silbrig grau aus Verzahnung passt wunderbar, die nicht MZA Ware eher nur verzinkt weißsilbrig erkennt man meist dann beim Einbau dass die Verzahnung nicht passt und bei einer Testbremsung im Stand der Bremshebel die Zähne wegfrisst damit unbrauchbar wird Material viel zu weich
die Bremshebel auch nur von MZA nehmen, erkennt man an der 3fach Punktschweissung und der leichten Verdrehung des Hebelendes
Fremdhersteller Hebel sind nur grade und haben nur eine 2Punkt Schweissung
So mein Erfahrungsstand von damals. Habe seitdem nur noch MZA Nocken und Hebel verbaut erfolgreich und die Fahrer leben noch alle.
Würde gleich die optimierten von JW-Sport kaufen, damit´s auch wirklich bremst
