Hah hab ich heut Nacht grade bei meinem Star gemacht. Spann den Bezug rauf auf die Bank und dann machst du die Bank mit ner heißluftpistole etwas mehr als lauwarm und streichst die Falten mit der Hand raus
Patina Fahrzeug - welche Tipps habt ihr?
Und hat gut funktioniert...?
Bin gespannt...Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Ja das machen auch die Sattler, daher hab ich das ja.
Na da schauen wir mal....[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190126/754625b0e98951b5702df2eb9bfbd066.jpg]
Hat er das Ding in ner Zigarettenschachtel verschickt?
Nein, scheinbar schlecht gelagert... Aber der ist sehr viel besser als der den ich drauf habe...[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190126/8220f9e99e93139f34988cdcd6ffccfd.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190126/f1bc608223becb6951594818805f4df9.jpg]
Ich denke mal du bekommst den wieder schön glatt
Ich hab erstmal alles auseinandergenommen und den Rost am Bodenblech gestoppt, dazu die Schrauben für den Sitzbankriemen nachgeschnitten und entrosten. Gehören unter den Halteriemen nochmal pro Seite Riemenstücke von ca 2,5 - 3,0 cm? Da war was davon dran. Hab den Sitzbezug den ganzen Tag auf der Heizung gehabt und jetzt vorm Ofen hängen, so langsam wird er besser.
Wer Interesse hat, hier mal ein Bild vom "Staukegel" der Ungarn. Dazu ist der Krümmer wirklich ewig lang im Auspuff und das Loch von der Tüte so klein, das man nichtmal eines sieht, auch der Endschalldämpfer hat ein kürzeres Endrohr.[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190126/bfc85cec863f081c7c6b78864bb62d10.jpg]Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Ich versteh die Frage nicht richtig -komisch formuliert.
Meinst du wie weit der Riemen über die Schrauben überstehen soll? Ist doch durch die Löcher vorgegeben!?Die Falten gehen beim aufziehen raus.
Du ziehst den Bezug gleichmäßig rüber, erhitzt ihn und streichst die Falten raus.
Meiner war auch sehr knautschig und sieht jetzt so aus -
Sieht gut aus!
Bei mir war kein Riemen dran, lediglich die Schrauben im Boden und dann pro Schraube ein Stück Riemen. Jeweils gleiche Längewie oben beschrieben. Siehe Bild.[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190126/d741b91c784406576569f8a16a705ef6.jpg]Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Werden die Reste vom Riemen sein...
Kann auch sein.
Jemand 'ne Idee wegen dem Staukegel - siehe Bild oben-oder erstmal schauen wie die damit "rennt"? Komisch diese Ungarn-Drosselung....Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Ist das im Krümmer ?
Am besten du machst ne Stinoanlage ran, wie sieht der Zylinder aus, hat der andere steuerzeiten?
Nein, im Hauptstück. Da wo sonst der Staukegel mit Lochblech sitzt. Hab auch schon an ein anderes Mittelstück gedacht, Da der Staudruck sonst nicht passen wird. Hab den Zylinder noch nicht gezogen. Kommt noch. Wieviel Blatt 4000er brauchst Du für so ein Lackset zum polieren?
Der Ungarnzylinder hat einen fast nur halb so hohen Auslass wie Serie, ich hatte da vor zwei Jahren einen in der Hand.
Das erkennt man schon beim bloßen Blick das dass nicht Serie ist
Na da darf ich gespannt sein. Ich bin momentan dabei ein Teil nach dem Anderen zu demontieren, zu reinigen und auch die Schrauben und Muttern gleich wieder aufzuarbeiten. Das geht alles Recht langsam....
Ich nehme an mehr wie zwei-drei wirst du nicht brauchen.
Naja gut, n Auslass ist ja sogar mit ner Feile zu korrigieren, wenn du keine Technik hast.
Auspuff würde ich auf jeden Fall n deutschen nehmen -
Mehr wie zwei drei was werde ich nicht brauchen...?
Meiner war auch sehr knautschig und sieht jetzt so ausDanke für den Tipp mit der Wärme. Ich hatte den Bezug gestern auf der Heizung liegen, am Abend mit Schaumstoffkern vor dem Ofen und auch über Nacht. Heut Morgen war er fast glatt. Hab jetzt alles bespannt und stell es jetzt nochmal in die Wärme.
Vor dem Beziehen habe ich rissgefährdete Bereiche von innen mit Rissen verklebt, das hat hoffentlich die Wirkung die ich mir erhoffe. Jetzt ist die Bank fast wie neu und das für nen Bezug der 5 Euro gekostet hat. [emoji23][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/32f244fb77d3267de9b703ed14583b0d.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/9aa5e1323a9e4a04118aa2bb339c457c.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/a293442ade619c131017c5aceb2af373.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/8fd8c19c078c32b38fdb5664f77d6779.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/7a6cb8c81c5f21bcd1c3b98710704966.jpg]Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Oh der sieht aber geil aus!
Ja den tip mit der Heißluft hab ich von nem Sattler bekommen als ich neue Bezüge für meinen Transporter genäht hab. Macht ne Menge aus, wenn das Vinyl kalt wird, zieht es sich auch nochmal schön zusammen.Das war auf deine Frage bezogen wie viel Schleifpapier du brauchst.
Geilen Esstisch hast du! Ich liebe Eiche 😍.
Ich hab mir einen aus Kiefer gebaut, passt besser zu meinen Dielen -
