Beiträge von Riffor
    Dankeschön erstmal für die ganzen Erfahrungen und Tipps zu dem Zylinder.
    Ich hab eigentlich gerade alle Teile bis auf die Kurbelwelle schon gesammelt, sprich:
    Mikuni VM 20
    Ronge 5 Gang lang (24/32 mit kürzerem zweiten Gang
    18/53Z Ronge Primär gerade
    Ronge Reso 1,6er Kupplung
    Ist momentan ein Wilder mix, vielleicht habt ihr da noch Tipps wenn was nicht passt.
    Das Zylinderkit hat einem innenzentriertem Kopf der 1mm weit in die Buchse steht, ich schätze ich brauch dann noch nen anderen Kopf für 46mm Hub? Die Dichtfläche ist ja schon reduziert und kann nur durch nachsetzen an der Drehbank und mehr verdichtung dann wieder kommen?
    Da kommt mir die Frage nach ob ich die Kurbelwelle bestenfalls mit 46mm Hub hole um mehr des Potential des Zylinders mehr zu nutzen auch wieder mich beschränken würde bei der Auswahl anderer Zylinder im Vergleich zu 44mm Hub noch übrig bleibt?
    Vielleicht kann ich da noch von euren Wissen profitieren, vielleicht hat jemand noch andere Auspuffe mal probiert?
    Erstmal ein Hallo in die Runde,
    Ich bin bei einem Kollegen auf ein altes (2018er) RZT 904 SP Zylinderkit gestoßen und spiele gerade mit den Gedanken den Zylinder auf meinen Motorblock zu pflanzen,
    jetzt stellt sich mir nur die Frage was ich nach dem 20er Mikuni als Auspuff an den Zylinder stecke.
    RZT empiehlt ja den Dailyrace SP - Vario32 und co.
    Nun meine Frage:
    Was ist ein humaner Auspuff der den Zylinder gut zur Geltung bringt in Sachen Drehmoment und Fahrbarkeit, ich brauche kein Rennflötchen ^^
    Danke schonmal für eure Erfahrungen mit dem Kit.
    Ein schnelles ausfedern ist in der Regel erwünscht, das Rad soll ja nicht den Bodenkontakt verlieren. Die Dämpfung kann man testen in dem man die Gabel einfedert und dann schnell wieder ausfedern läßt, wenn die Gabel nicht nachschwingt ist die Dämpfung ok.
    Leider gibt es für diese Gabel keine Angabe zum Ölstand.
    120ml?
    Hab da auch mal ne Frage, da ich mir gestern ne Tischstrahlkabine mit 190l Volumen gekauft habe. Möchte Zylinder und Zylinderkopf strahlen. Aber möchte nicht diesen gräulichen matten Look, sondern mit Nussschalen ein glänzenendes Ergebnis.
    Hat da schon jemand Erfahrung mit und kann mit nen Tipp zur Körnungsgröße geben, damit ich nicht erst 5 verschiedene Körnung kaufen muss!?
    Grüße
    Christian
    Bei meinem Anbieter gibt es nur eine größe von Walnussgranulat, für Tipps bitte PN
    Über die Jahre haben sich einige Nabentachoantriebe bei mir angesammelt und ich wollte gerne wissen wie man erkennen kann für welche Größe sie sind?
    Bei mir haben sich welche für SB wie Trommel angesammelt.
    Äußerlichkeiten sind ja nur die breite des Klemmstückes unterschiedlich und mit welcher Form von Antrieb sie sind.
    Bei mir habe ich leider nur den Antrieb ohne die Plastik Scheibe oder den Metallfinger angesammelt.
    Frage, weiß jemand wie man bestimmt für welche Felgengröße sie sind?
    Felgenringe sind an der Trennkante etwas schwankend, mal haste da nen millimeter Versatz und mal nicht.
    Ich lass die Finger davon und nehm eher die MZA auch wenn die nicht mehr die original Punzung haben.
    IFA geht bei FEZ Zwickau hervor, Kollege hat 2018 zwei Felgen gekauft die nach 3000km total Schrott waren da die Speichen sich in der Radnabe total ausgeschlagen haben, allgemein halt ich wenig von dem IFA Nachbau zeug.
