das steht aber so nicht in der artikelbeschreibung, oder? dass er das beim getriebe schon lange so macht, ist ja bekannt. ich habe mal von jemandem aus dem rennsport (kart wm) dass man es bei der kurbelwelle nicht machen soll. da führt es wohl zum verschleiß der lagersitze.
Natürlich steht das nirgends im Onlineshop. Wer gibt schon freiwillig zu, dass er dir irgendwelchen Ausschuss liefert? Und die Welle war nichts Anderes als Ausschuss. Kein Einzelfall, wiegesagt.
Kann man schon so machen, dann muss aber das Primärritzel mit den Lagern verspannt werden..
Sicher kann man das so machen, allerdings dann bloß einseitig, dass eine sinnige Fest/Los- Lagerung realisiert wird mittels Rillenkugellager und Zylinderrollenlager siehe KTM usw...
Aber nicht mit beidseitigen Lagersitzen, die völlig außer Toleranz sind bzw. Ausschuss. Das ist dann keine Lagerung sondern Pfusch. Ich hab versucht sowas beidseitig mit Zylinderrollenlagern zu betreiben (auf Hinweis von Ronge), Motor lief selbst nach exaktem Ausgleichen furchtbar. Ist ja auch nicht für eine Los/Los- Lagerung ausgelegt...
