Ich tippe auch auf den Geber oder auf das Steuerteil.
S51-Enduro zündet nicht
Guten Abend in die Runde,
wie angedroht, melde ich mich mit dem Zwischenstand der Elektrik-Untersuchung: Habe die Batterie gewechselt, Scheuerstellen an den Leitungen isoliert etc. und dann durchgemessen.
Eingang von Spule (rot #14) OK; Zuleitung Geber (blau) OK (30 Ohm).
Jetzt kommt´s: Zuleitung Zündlichtschalter (braun/weiß und braun) hat sowohl in Ein- als auch in Aus-Stellung unendlich Widerstand, aber das Ding hat Zündfunken beim Durchtreten!
Bin jetzt "lost". Kann leider den Motor nicht anfeuern, da Getriebe offen.
Ansonsten scheint das nicht das einzige Elektrik-Problem zu sein: Bei eingeschalteter Zündung geht das Rücklicht an, die anderen Stromabnehmer (Licht vorne usw.) bekommen keinen Strom..... -
Also kannst du deine Zündung nicht ausstellen? Denn das braun/weisse Kabel zur 2 am Zündschloss dient zum Abstellen der Zündung über Massekontakt.
Das rücklicht sollte erst bei laufednem Motor oder in Standlicht Stellung an gehen. Mir scheint dein Zündschloss hat ne Macke.
Danke für den Tip; dem gehe ich mal nach...
