Ich habe eine Frage zum Abbau des Eckigen Rücklichtes. Die Muttern mit der 8er Schlüsselweite sind dermaßen verrostet, dass ich diese nicht auf bekomme. Sind das Stehbolzen die fest am Rücklicht angebracht sind? Kann ich die Muttern abschneiden oder benötige ich dann ein neues Rücklicht?
:wacko:
Schwalbe KR51/1 Rücklicht
Das sind normale Bolzen von innen die du dann auch tauschen kannst.
Also kannst absägen. -
Jap, kannst du abschneiden.
Da kommen dann einfach neue Schrauben rein die in der Halterung verklemmt werden.mfg
Super, hat geklappt
. Ist das bei den Müttern an dem Blech im Radkasten genauso oder muss ich da aufpassen?
Das sind normale Schrauben. Die kannst du auch abflexen.
