hab seit langem mal wieder ein Problem/Frage ![]()
Habe von MMB Tacho und DZM elektronisch (Basic Line) an meiner S51 mit Vape Zündung.
Bei ca 80km/h bzw um die 8000UPM hab ich das Problem, dass der Tacho plötzlich viel mehr anzeigt oder auch mal komplett bis Endanschlag geht.
Ebenso der DZM bei um die 8000UPM geht er plötzlich auf 10000UPM .
Hat jemand mit elektronischen Tachos und DZM die gleichen Problme schon mal gehabt und eine Lösung dafür ?
Als Kerzenstecker ist einer von NGK mit 5KOhm Widerstand dran. Sollte dann ja entstört sein. Mir kommt es so vor, als ob in diesem Drehzahlbereich irgendwas die beiden Instrumente stört
