S50 läuft plötzlich nicht mehr
    meine Tochter ist gestern mit ihrer S50 liegen geblieben. Sie ging einfach aus und sprang immer nur noch für wenige Sekunden an.
    Ich habe dann heute den Vergaser komplett gereinigt und nochmal die Zündeinstellung der VAPE geprüft (1,5mm vor OT). Eigentlich war aber beides in Ordnung...
    Sie springt immer nur widerwillig an und läuft nicht vernünftig. Im Video hier:
    Externer Inhalt youtu.be
    sieht man es sehr gut: Sie dreht von selbst immer kurz hoch, obwohl ich gar kein Gas gebe!
    Vergaser (Spritzufuhr) oder Problem mit der Zündung. Wo soll ich suchen? Woran liegt dieses seltsame Verhalten?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Robert
  • Fehler gefunden! Der Krümmer steckte nur noch 2cm im Auspuff drin. Die Schelle war lose. Jetzt habe ich ihn wieder 5cm tief drin und das Mopped rennt wieder. Komisch, da 2,5cm laut Handbuch eigentlich richtig sein soll.
  • Das lag aber definitiv nicht daran. Der Motor läuft auch ohne den Auspuff und macht nicht solche Zicken wenn alles andere in Ordnung ist. Ob der Krümmer nun 2 oder 2,5 oder 5cm im Auspuff steckt, das bringt nicht diese Symptome.
    Wird wahrscheinlich in Verbindung mit dem gereinigten Vergaser stehen. Jetzt läuft sie jedenfalls wieder!
