Problem bei Vollgasfahrt mit der Simson s51!
  • Heyho.
    Seit heute spinnt mein Simson mal wieder etwas rum.
    Gestern lief sie noch ganz normal, aber wo ich vorhin ne Runde drehen wollte passierte etwas komisches.
    Im Halbgas fährt sie ganz normal aber wenn ich etwas mehr Gas gebe, dreht sie einfach nur hoch und bekommt aber keine Leistung dazu, so wie wenn man im Leerlauf Gas gibt.
    Ich vermute der Vergaser ist wieder ein dulli.
    50ccm, BVf Vergaser und Vape 12V
  • Oke danke erstmal.
    Ich habe ja meine ganzen Kupplungssachen erst regenerieren lassen, vllt was am Hebel da ich einen neuen Bowdenzug genommen habe, der aber länger ist.
    Mit dem langsam Gas geben habe ich schon probiert, bei so einer gewissen Drehung vom Gasgriff dreht sie hoch.
  • Ich habe den ziemlich breiten Lenker, der ganz tiefe Tommaselli. Dazu habe ich einen Endurobowdenzug gekauft, da der normale am Zylinder geschmort hat.
    Ich habe ne normale S51 und Addinol Getriebeöl GL 80W API GL-3 von Ostoase.
    Der Hebel am Motor steht fast 90° denke so 87°.
    Hm okay, das spricht schon wieder gegen die Kupplung? Kupplung profesionell machen lassen?
  • Habe es mal zum Mopedbauer im Nachbarort geschickt.
    Er meint im ersten Eintrug ist es eine zusehr gespannte Kupplung.
    Kann es morgen wieder Abholen.
    Ich danke euch trotzdem allen sehr.
    Schönes Wochenende!
