linke Mutter vom schwingenlagerbolzen verloren
  • Hallo
    Haben die linke Mutter vom schwingenlagerbolzen verloren. Unter dieser ist ja keinerlei Sicherung drunter, also kann es da ja öfter passieren das man diese verliert.
    rechts ist ja noch so ne art Sicherungsscheibe drunter. Aber links halt nicht. Aber selbst um da was drunter zu legen wäre es sehr eng, da dort drunter ja noch die Endurostrebe ist. Da schaut schon verdammt wenig von dem Bolzen raus.
    Selbstsichernde Mutter dürfte da nicht passen
  • Niemand muss etwas neu kaufen. Die Schraubbefestigung der Lagerbolzen ist Jahrzehnte und millionenfach bewährt. Einfach die Tipps von oben beherzigen und gut isses.
    Abgesehen davon muss man einem Lagerbolzen vertrauen können. Den originalen kann man das blind; man wusste sehr genau, welche Stahlsorten richtig sind. Bei Nachgemachten kann man sich da nicht völlig sicher sein. Selbst für Nachbautanks wird unpassender Stahl verwendet.
    Martin
  • Dem Schwingenbolzen der hier IM Forum auch angeboten wird nach Wunschmaß kann man auch vertrauen
  • So schauts aus, mitunter sind ja fähige Leute unterwegs die wissen was sie machen und verwenden. Werkstoffkunde ist kein Fremdwort!
    Und selbst die Schraubensicherung müssen die meisten erst einmal kaufen. Auch wenn die in jede gut sortierte Garage/Werkstatt gehört...
    Die Wunschlänge hat zudem den Vorteil das man diese so wählen kann das alle Versterebungen auf vollem Material liegen, nicht auf dem Gewinde.
    So können auch Unterlegscheiben zw. Streben und Schwinge verwendent werden.
    So sieht es aus, und ich bin mega glücklich damit.
