Nabend ich habe mir einen zt70stage 2 mit vm20 vergaser und zt reso bestellt habe alles verbaut die Zündung auf 1.5 Ot (vape) hab den mza luftfilter (mit den 2 schaumstoffmatten )hab davon eine rausgenommen und dem zwischenstück von 30 auf 40mm verbaut.
Und jz krig das moped nicht richtig abgestimmt vielleicht kann mir da jemand helfen
Zt 70 stage 2 abstimmen
Vape abgeblitzt?
Probier mal ohne Muffe zum Herzkasten. Dein Luftfilter wird nicht genug durchlassen.
Denke mal der vergaser ist einfach scheiße hab nen 19er bvf genommen und läuft wie sau auf den erste 2 kicks gleich da gewesen mit ner 100er hauptdüse
Hab ja den Nachbau vm 20 Vergaser vorher gehabt und nur probleme
Dahr jz erstmal mit dem BfV trotzdem danke -
Die vergaser sind auch scheiße. Verbau nen originalen Mikuni und hab Spaß.
Mein vm20 nachbau macht keine zicken. Von daher denke ich das man das nicht pauschalisieren kann.
Kann sein das ein paar ganz gut laufen, aber wieso nicht gleich nen Mikuni. Wegen den paar Kröten?
Kommt nächsten Monat fahr jz erstmal damit
Vielleicht wäre es auch hilfreich wenn der Fragesteller erst mal das Problem richtig erläutern würde, bevor man hier irgendwelche Vergaser schlecht macht. :confused:
