Hi, ich hab mal eine Frage.
Geht der Kabelbaum für S50 B2 6V E- Zündung (https://www.akf-shop.de/simson-ersatzt…haltplan/?c=791) auch für eine 12V E-Zündung?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Warum sollte das nicht gehen . Hauptsache ist das die Leuchtmittel usw 12 Volt sind und nicht 6V . Ich habe auch ein 6 v Kabelbaum in der Schwalbe drin und hab ne vape 12v verbaut 🤷🏼♂️
Vergleiche einfach die Schaltpläne https://pic.mz-forum.com/harry/index.html und schau ob es Unterschiede gibt.
Ich hab d noch nie drauf geschaut ob 6 oder 12 Volt, am Ende ist das doch alles das Gleiche und mal ein zwei Kabel anpassen ist ja kein Hexenwerk.
Gesendet von meinem SM-G955U1 mit Tapatalk
Ging eigendlich nur um die E-Bauteile. Wobei sich 6 oder 12V nicht unterscheiden sollten, denke ich. Bin aber eben kein Elektrospezi der die Pläne im Kopp hat...
Ich hab nun mittlerweile 4 Kabelbäume eingebaut und die zwei Letzten davon selbst gestrickt. 2 mit 6 und zwei mit 12 Volt. Bis auf die Bauteile ist mir da nichts Spezielles aufgefallen, außer dass man lieber mal ne Masse mehr verbaut als im Plan.
Hi, ich hab mal eine Frage.Geht der Kabelbaum für S50 B2 6V E- Zündung (https://www.akf-shop.de/simson-ersatzt…haltplan/?c=791) auch für eine 12V E-Zündung?
Danke schonmal.
Plug and Play geht das nicht.
Schau in die entsprechende Schaltpläne http://www.a-k-f.de/moser/s50b2.pdf, http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c1.pdf
Originale 6V und 12V haben deutliche unterschiede in der Verkabelung sowie auch andere Bauteile und sogar unterschiedliche Funktionen.
Stichwort: Tagfahrlichtfunktion, Standlichtfunktion.
Da tut sich gleich noch eine Frage auf, eine 12V mit E-Zündung und EWR oder nur Gleichrichter ?
Für beides musst du den Kabelbaum deutlich umarbeiten, den EWR einbinden oder Gleichrichter, sowie die ELBA usw.
Normal hat die S50 auch andere Lenkerschalter, also links und rechts diese Kippschalter, eine 12V S51, hat ein Kombischalter.
Also unterscheidet sich der Kabelbaum auch dahingehend.
Stimmt, da hat sich recht, darüber hab ich nicht nachgedacht.
Ich hab mir einfach immer den entsprechenden Schaltpln hingelegt und dann dnach passend verkabelt und evt. den Kabelbaum angepasst. Wenn man immer verschiedene Kabel da hat ist das natürlich einfacher.
