Hallo. Ist ein NGK-Zündkerzenstecker mit einer Zündkerze M14-260 BERU Isolator Spezial kompatibel?
Danke im vorraus!
lg Nils
Danke im vorraus!
lg Nils
Wenn er die richtige Aufnahme hat, ja. Das hängt natürlich immer vom Stecker ab - gibt ja nicht nur eine Sorte...
Es gibt Kerzenstecker, die sind nur für Zündkerzen mit SAE-Kabelsteckmutter. Die Kabelsteckmutter kommt auf das Gewinde der Zündkerze ( oben ).
Klare Empfehlung zur SAE-Aufnahme, weil das obere Gewinde bei Zeiten verschlissen ist.
NGK-Kürzelübersicht: https://www.simsonforum.net/app.php/gallery/image/30 ...
Am besten auf NGK Kerzen und Kerzenstecker verzichten, das erspart Kummer
Ich hatte noch niemals ein Problem mit NGK-Produkten. Du darfst nicht den Fehler machen und deine negativen Erfahrungen generalisieren.
Außerhalb von Simson fahre ich nur NGK. Und Kerzenstecker nur von NGK.
Noch keine Probleme gehabt.
