Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar geht mein Bremslicht nur, wenn ich hinten das komplette Rücklicht ausgebaut habe. Aber wenn ich alles wieder zusammen dran schraube, habe ich beim Bremslicht - Dauerlicht. Was ist der Fehler?
Simson Schwalbe Bremslicht
Check mal die Masseverbindung am Bremslicht.
Normal wird ja Masse über den Bremslichtkontakt geschalten. Scheinbar kommt der bei deinem Rücklicht auch über die Halteschrauben zustande.
Ich habe mir jetzt so was dran gemacht aber daran liegt es nicht 🤔
Ist der Fehler schon länger da oder erst nachdem du was daran umgebaut hast?
Das kann ich dir garnicht genau sagen
Die Bremslichtbirne bekommt Masse über das Gehäuse.
Entweder es sind die beiden Kabel vertauscht oder das Rücklicht hat eine Macke (Isolierscheiben bei der Vernietung vom Kontakt defekt).
Das habe ich schon mal bei Nachbaurücklichtern für die /1 gesehen.Mach Fotos von der Verkabelung. Dann kann dir besser geholfen werden.
