M531/M541 Vorverdichtung entweicht aus Entlüftungsbohrung des Getriebes
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen M531/M541 Motor welchen ich regeneriert habe. Ist auch nicht der erste, das gleich vorne weg.
    Wenn ich ohne Zündkerze am Polrad drehe, zischt / strömt Luft aus der kleinen Entlüftungsbohrung des Getriebes oberhalb des Abtriebs-Ritzels. :?
    verbaut sind/gemacht wurde:
    - neue Wellendichtring Viton braun, fett nur an der Innenseite(Dichtlippe), Außenseite fettfrei verbaut
    - neue Lagersatz mit SKF-Lagern und den dunklen/schwarzen MZA Dichtungen
    - abgedichtet wurden die flachen Dichtungen zusätzlich mit Holymar
    - alles andere am Motor ist dicht
    - Zylindergarnitur ist org. DDR mit Almet Kolben neu gehohnt
    Der Effekt tritt nur bei montierten Kupplungsdeckel auf und wenn alle Verschlussschrauben eingeschraubt sind.
    Habe festgestellt, das es keine Unterschied macht ob Getriebeöl oder nicht drin sind.
    Bin der Meinung, dass komprimierte Luft aus dem Kurbelgehäuse in das Getriebe drückt. Ist das normal?
    Habe über Abdrücktests gelesen, aber viele sagen das die Simmering nur 0,5bar aushalten bzw. der Druck sowieso mit der Zeit abhaut?
    Vermute das es entweder der Wellendichtring hinter dem Primärritzel ist.
    Wenn nicht, dann bleibt nur noch die Mitteldichtung?
    Hat jemand ne Idee, was man eventuell prüfen könnte!?
    Bin mir gerade uneinig wie ich weiter verfahren soll, Moped weiter komplettieren und anlassen? Oder das Problem beheben.
    Gruß Christian :mellow:
    - Simson Schwalbe KR 51/2 E-Start
    - Simson S51 E
    - Simson SR50CE
    - Simson Habicht
  • Hallo Tuningkarl, du hast Recht.
    Bin vorhin beim testen selber drauf gekommen.
    Trotzdem Vielen Dank für deinen Post! :D
    - Simson S51 E
    - Simson SR50CE
    - Simson Habicht
  • ...und von mir Respekt, dass man auf sowas kommt.
    Da muss man schon jeden Wellendichtring mit Namen Persönlich kennen und verschwippschwagert sein.
    "Jule" | Simson S51B | M541 - SaMo 50ccm Zylinder und Kolben | Saharabraun| 12V Vape Zündung | Baujahr 1980
    "Zicke" | Simson S50B | M53 - SaMo 50ccm Zylinder und Kolben | Ibizarot| 12V Vape Zündung | Baujahr 1980
Participate now!
