Moin,
Hab mit Tuning kaum Erfahrung und habe ein paar fragen zum TZ51N Stage 2,
Kann man den Zylinder mit 16er Ritzel fahren und welche Hauptdüse ist zu empfehlen bei einem 21er Vergaser?
Moin,
Übersetzung wahrscheinlich 15er Ritzel. Je nach Auspuff auch 14er Ritzel.
Faustregel: Je höher es dreht, desto kleiner muss das Ritzel.
21er BVF 110-120er HD.
15er Ritzel evt sogar auf 14 runter gehen, je nachdem wo du wohnst. Die Frage ist, ob der zt51n überhaupt einen 21er vergaser braucht. Was erhoffst du dir, und welchen Auspuff fährst du?
14:34 fährt super mit AOA3 oder reso in Serienoptik. Knapp 85 gps kommen da mit 19er Vergaser
Man sollte auch noch dazu sagen das du dein luftfilter umbauen musst sonst kommst du nie auf die optimale größe der hd.
Mit nem 4 oder 5 Ganggetriebe?
ori 4 Gang Motor
