Moin, bin mittlerweile einfach nur am verzweifeln mit meiner Kupplung. Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen. Verbaut ist eine RZT 4 Lamellen Kupplung mit 1,6er Tellerfeder (ca 5000km alt).
Wenn der Motor kalt ist, ich den ersten Gang reinmache Kupplung ziehe und versuche zu schieben blockiert das Rad, quasi trennt die Kupplung nicht richtig. (Wenn ich sie angekickt habe und dann einen Gang reinmachen will zuckt sie nach vorne und geht aus).
Sobald man sie etwas warm laufen lässt und die Kupplung öfters betätigt dann funktioniert sie und man kann fahren. Sobald sie kalt ist kommt wieder das selber Problem.
Lamellen sehen noch nicht sonderlich verschlissen aus.
Druckstangen habe ich heute gewechselt aber hat auch nichts gebracht.
Hatte das Gefühl als ob die Lamellen etwas zusammen kleben, habe das Kupplungspaket auseinander gebaut die Lamellen grob gereinigt, zusammengebaut und neues Öl (Adinol) reingemacht.
Problem ist leider immernoch da und ich weiß einfach nicht mehr weiter 😕.
