Hey
Ich habe jetzt seit ca einem Tag das Problem, dass meine s51 beim fahren (1. 2. und 3. Gang) in dem oberen drehzahlbereich ruckelt. Man hört dann auch so ein klacken und sie ruckelt und stottert dann. Wenn ich dann einen Gang höher schalte ist alles wieder gut bis ich dann eben wieder in den oberen drehzahlbereich komme (außer im 4. Gang, da ist alles gut). Ich hab das Gefühl das kommt aus der Richtung Kette. Wenn ich sie nämlich recht schnell schiebe ist die Kette recht laut und knackt manchmal. Habe heute auch festgestellt, das sie recht locker ist.
Da ich nicht so viel Ahnung habe wollte ich einfach mal fragen, hier jemand weiß woran das liegen kann. Liegt es vielleicht daran dass sie ein wenig locker ist?
Oder liegt das Problem vielleicht wo ganz anders?
Simson ruckelt beim fahren
Spur könnte nicht passen
Wie locker ist sie denn? Mit dir drauf sind 2-3cm spiel in ordnung -
Fluchtungsfehler im Kettentrieb, vermutlich haben sich die Motor- u. Schwingenlager zu stark gesetzt und die Kette steigt dann auf. Oder die Kette hat steife Glieder, dann kann es auch zu so einem ruckeln kommen.
Die Spur ist eigentlich richtig
Die Kette ist schon sehr locker also wenn ich drauf sitze kann ich sie schon ca 4 cm bewegen -
Fluchtungsfehler im Kettentrieb, vermutlich haben sich die Motor- u. Schwingenlager zu stark gesetzt und die Kette steigt dann auf. Oder die Kette hat steife Glieder, dann kann es auch zu so einem ruckeln kommen.Und was kann ich da jetzt machen ?
Alles Erwähnte kontrollieren und dann , wenn nötig , reparieren ( lassen ) ...
Wenn ich allerdings lese , das die Symptome drehzahlabhängig sind , könnte es durchaus an diesem Fahrzeug mehrere Baustellen, auch in Richtung Motorfunktion , geben. . -
hallo
hab dasselbe Problem momentan kannst du mir vielleicht sagen wie du es gelöst hast?
