Simson Schwalbe | Kettenkasten trotz 2,5x16 Felge mit 80/80 K63 Bereifung?
  • Schönen guten Tag euch allen,
    Ich hätte mal eine Frage die ihr hier im Tuning Segment bestimmt beantworten könnt.
    Ist es möglich mit einer 2,5x16 Felge und einer 80/80 K63 Bereifung mit Kettenkasten bei einer Schwalbe (KR51/2) zu fahren ohne etwas umzubauen?
    Wenn Nein, was gibt es für Möglichkeiten?
    Ist es mit einer 2,15x16 Felge und der Bereifung möglich?
    Ole
    Sᥴhᥕᥲᥣbᥱ_bყ_Oᥣᥱ
    KR51/2E
    𝑺𝒊𝒎𝒔𝒐𝒏𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒄𝒉𝒕 𝑾𝒆𝒔𝒔𝒊𝒔 𝒔𝒂𝒖𝒆𝒓
  • Sollte passten. 2,5er Felge mit 100er Reifen hatte ich damals auf der S51 ohne Kettenschläuche, da war auch noch Luft für Kettenschläuche
  • Das funktioniert. Schwalbe mit 2,5x16 und 80/80 Bereifung ist mit original Fahrwerk und Kettenschläuche + 7mm außenmittig zentriert bei uns freigegeben. Diesen Spurversatz was übrigens so gut wie jeder Chopperfahrer hat wirst du nicht merken. Wie manch das Rad einbauen schön schief etc. schadet mehr als ein Fahrzeug mit 7mm Versatz. Wenn man daheime die Räder selber zentriert, bekommt auch ganz schnell 3-4mm Versatz rein :) Ahh und ganz Vergessen bei den großen Maschinen ist es teilweise in cm ;) Also 3-4 cm Versatz...
    Die 5mm bei S51 und 7mm bei der Schwalbe sind Werten in Verbindung von Maximalgeschwindigkeiten 80-100kmh die man vernachlässigen kann.
    Die Bereifung 90/80 haben wir nicht mehr freigegeben, da dieser je nach Einbau und Toleranz beim zentrieren schon sehr nach am Kette läuft! 2,15x16 kannst hinten auch mit dem 100/80 Reifen mittig zentriert fahren.
  • Bei dem krassen Drehmoment welches die Motoren erzeugen ist es äußerst schwer es auch auf die Straße zu bekommen ohne die Traktion zu verlieren. Da benötigt man unbedingt mehr Reifenaufstandsfläche.
    Machen kann man alles mögliche auch wenn es völlig sinnlos ist. Ich gehe mal davon aus das die Leute keine Ahnung haben was sie sich alles an Nachteilen mit den breiten Reifen einbauen, sozusagen antitunig.
    Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Mit so einem Pfusch kannst du keinen Pokal gewinnen.
    Ein guter Mechaniker baut auch einen 300'er Reifen ohne Radversatz ein. Der Fahrer kommt dann zwar nicht mehr um die Kurven aber darum geht es ja beim Chopper nicht.
